Niveausensor KFZ (PWM-Signal)
Serverzeit: 04 11 2026  14:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 699061
neop13
Ich muß messungen und änderungen an einem Niveausensor machen. Es handelt sich hier um einen Sensor, der auch in KFZ als Niveausensor für leuchtweitenregulierung usw. verwendet wird.
so wie der hier
es sind 3 Pins angeschlossen. Am Stecker selber liegen im Betrieb(ohne, dass er am Sensor dran ist) diese Spannungen an (siehe Anhang). ich konnte nur schnell mit einem multimeter messen. Das Problem ist, das es PWM Signale sind und ich erstmal gucken muß in welchem Spannungsbereich die liegen, bzw. das ganze System verstehen muss. vielleicht kann mir jemand das genauer erklären
BID = 699063
neop13 hat am 28 Jun 2010 16:29 geschrieben :
Und warum mußt du das machen?
BID = 699074
neop13
naja müssen tu ich nicht unbedingt. Ist so ein kleines Projekt, Und um weiter zu kommen muß ich das. verstehe nur nicht wie dieser Sensor genau Arbeitet.
Bin bis dato davon ausgegangen, das er 12V versogung hat und das PWM im bereich von 0 - 5v ist. aber dem scheint es nicht so
BID = 699152
prinz.
Moin
Frag in deiner Autowerkstatt die erklären Ihn dir.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 699187
neop13
Haha....
Die wissen wo die ihn einbauen müssen, aber nicht wie er Funktioniert.
Die Funktion an sich ist mir auch klar. Ist ein induktiver sensor, der eine Spannungsversorgung hat und ein PWM Signal ausgibt.
Nur das er auch V Konstant (also versorgung) hat und dann bis 11,2v das PWM Signal ausgibt klingt mir irgendwie unlogisch
BID = 699194
HansG
Zur Homepage von HansG
Das mindeste, was du in Erfahrung bringen musst, ist ja, wie die Anschlussbelegung ist.
Dann kannst du dir auch mit einem Oszilloskop die Ausgangssignale ansehen und für deinen Zweck bewerten.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 699287
neop13
Hab kein oszi zur hand. würde ja auch rumfragen, ob ich eines irgendwo leihen kann. oder mir sogar eins kaufen. aber wenn, dann müsste es ein USB Gerät sein, und dann fängt es an... Was für eins, mit welchen Anforderungen brauche ich. um diese PWM Signale zu messen?
Zudem ich die frequenz usw. nicht weiß
Ausgeben würd ich ja auch was um die 500-600
BID = 699298
Woher nimmst du dann die Gewissheit, das da ein PWM-Signal herauskommt?
Es gibt auch Sensoren, sogar busfähig, die ihren Messwert direkt digital codiert abliefern.
Warum das denn?
BID = 699303
Her Masters Voice
weil USB doch sooooooo modern und angesagt ist
Ich würd mich ja eher mal nach einem Datenblatt des Sensors umgucken, da wird sicher Alles drinstehen was man für den Betrieb braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 29 Jun 2010 21:01 ]
BID = 699335
Mal nebenbei:
Es gab(gibt?) Autos,da war dieser geheimnissvolle Sensor schlicht und ergreifend ein stinknormales Poti.
Daher auch die drei Anschlüsse...
Saß diagonal verteilt in der Karre ,und wurde von je einem Querlenker "betätigt".
Da war nix mit PWM,das Steuergerät hat nur die auf Grund der "Lageveränderung" unterschiedlichen Widerstandswerte ausgewertet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Jun 2010 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185609   Heute : 34791    Gestern : 65408    Online : 624        4.11.2026    14:19
