Lautsprecher als Schalter benutzen?
Serverzeit: 23 11 2026  12:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) schalter (25992)
BID = 698986
Camaro8000
in meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit meiner PSP (Playstation Portable). Ich spiele nicht damit, sondern bastle daran herum. So habe ich z.B. schon einige "soundaktive" SMD-LEDs eingebaut, indem ich sie an den rechten Lautsprecher gelötet habe.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
neben den soundaktiven LEDs wollte ich nun auch noch einen ebenfalls soundaktiven Vibrationsmotor (heißt das wirklich so?) einbauen.
Also habe ich mein altes Handy genommen, es auseinandergebaut und das Vibrationsteil rausgenommen.
Nach einem Versuchslauf mit zwei AA-Batterien, der wunderbar geklappt hat, habe ich zwei Litzen an die Anschlüsse des Motors gelötet.
Bei laufender Musik habe ich dann die beiden Litzen des Motors an die Lautsprecheranschlüsse, wo auch schon die LEDs dran sind, gehalten, aber der Motor summte leider viel zu schwach.
Die Spannung des Lautsprechers reicht also nicht aus, um den Motor normal stark summen zu lassen, richtig?
Nun habe ich mir folgendes gedacht:
- der Motor wird direkt an die Akkuanschlüsse gelötet
- der Lautsprecher wird als "Schalter" benutzt
Skizze --> http://666kb.com/i/bkg80mm0hffewrrig.gif
Das gesuchte Teil soll also den Stromkreis zwischen dem Akku und dem Motor unterbrechen, wenn der Lautsprecher kaum oder keine Bässe wiedergibt, also wenn ich keine Musik abspiele.
Wenn Musik läuft, soll der Stromkreis nicht unterbrochen sein.
Wenn möglich: der Vibrationsmotor sollte nur halb so stark summen, wenn die Musik leiser ist.
Ist das machbar / gibt es so ein Teil? Wenn ja, wo gibt es das zu kaufen? Bei Youtube gibt es einige PSPs, die so etwas verbaut haben.
Gibt es Vibrationsmotoren, die nur mit seeeehr wenig Strom laufen? Wäre es sinnvoller, solch einen zu kaufen?
Danke schonmal!
Camaro
PS: Ja, ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik
PS2: Schreibt bitte nicht, dass ich mich an ein PSP-Forum wenden soll.
Das würde mir auch nicht weiterhelfen, ich bin schon in einem angemeldet und ansonsten ein echter PSP-Profi
PS3: Wenn ich im falschen Forum gepostet hab, bitte verschieben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Camaro8000 am 28 Jun 2010  0:42 ]
BID = 698994
Und hast Glück das die das mitmachen.
Nein.
Die Töne sind eine Wechselspannung, der Motor möchte aber mit einer Gleichspannung betrieben werden, daher funktioniert das nicht. Das gleiche gilt übrigens für die LEDs.
Ansonsten läuft die Schaltung auf eine Lichtorgel hinaus und wurde schon zigmal hier besprochen. Bitte einfach mal die Suche benutzen.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475370   Heute : 8765    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    12:43
