Halogenspots flackern
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogenspots (64)
BID = 698827
ifrogmoi
Ich habe 16 Halogenspots, alle verbunden über ein 5x1,5. An jedem Spot hängt dieser EVN CUBE 60 elektr. Transformator 20-60W.
http://www.casbo24.net/product_info......html
Und daran ein 20 W 12 V Leuchtmittel.
Ich schalte jeweils 8 Spots über einen Serienschalter.
Wenn ich die linken einschalte Leuchten 7 einwandfrei 1 flackert.
Bei der rechten Seite flackern alle Leuchtmittel.
Woran kann das liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ifrogmoi am 27 Jun 2010  9:08 ]
BID = 698839
Was für Leuchtmittel werden verwendet?
Ist das ne Neuinstallation oder hatte das bisher richtig funktioniert.
Wie lang sind jeweils die Sekundärleitungen (also die zwischen Trafo und Lampe)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jun 2010 10:52 ]
BID = 698896
ifrogmoi
Es sind vom Trafo aus 15 cm Leitung und dann die Lampenfassung für die Leuchtmittel mit Klemmsteinen verbunden.
Es ist eine Neuinstallation.
Kann es an einer schlechten N Verbindung liegen?
Leuchtmittel wie gesagt 12 V 20 W Halogens ohne Glas als Abdeckung, damit die wärme besser abgeleitet wird.
Danke
BID = 698898
Können kann viel.
Wurden denn die Netzleitungen nach Verlegung nicht vorab durchgemessen?
Nimm einfach mal den einen betroffenen Trafo von der linken Seite
und schließe ihn provisorisch über eine Leitung mit (Euro-)Stecker an eine Steckdose/Verlängerung an!
Wie verhält er sich dann?
BID = 699311
ifrogmoi
Habe heute alle Spots ausgebaut und neu verklemmt. Mir ist aufgefallen dass 3 Trafos mit dem braunen Leiter nicht auf dem geschalteten Draht waren, sondern auf dem N. Das dürfte doch bei Wechselstrom keine Rolle spielen aber nun ist das Flackern vorbei.
Kann das sein, dass das die Ursache war ?:)
Andre Frage sind die Trafos eigentlich nicht sehr induktiv sollte und das kompensiert werden? Oder spielt das bei elektronischen Trafos keine Rolle?
BID = 699344
Dark Dragon
Elektronische Trafos sind eher kapazitiv durch Gleichrichter und Kondensatoren.
Die Induktivität des Übertragers wirkt sich (Im Gegensatz zu konventionellen Trafos) nicht auf das Stromnetz aus.
BID = 699348
Auch bei gewöhnlichen Trafos braucht man nichts zu kompensieren, weil der Blindstrom sehr gering ist.
Man kann ihn leicht im Trafoleerlauf messen.
Wenn man den Trafo dann mit Glühlampen belastet, kommt nur Wirkleistung hinzu, so daß der cos(phi) nur sehr wenig von 1 abweicht.
BID = 699412
kaidegen
@all: Wie siehst denn eigentlich in der Praxis in solchen Fällen mit EMV aus ?
In der Decke sind nun 16 ! Schaltnetzteile eingebaut die mit einer sehr hohen Frequenz "strahlen".
Gibt es bei sowas in der Praxis irgendwelche Probleme ?
Gruß Kai
BID = 699418
Nicht, wenn die zulässigen Sekundär-Leitungslängen nicht überschritten werden.
Dafür müssen diese VG schließlich eine EMV-Prüfung bestehen.
BID = 699729
ifrogmoi
Heute musste ich mit bedauern festellen, dass (nur noch ) 1 Spot flackerte. Also holte ich mein Benning Zangenampermeter raus. Ich habe dann an der Sekundär Seite bei 12V 6 Amper gemessen. Kann das möglich sein???
Ein andrer Elektriker sagte mir vermutlich ist die Leistung der Leuchtmittel zu schwach. Aber auf dem Trafo steht ja 20 - 60 W und 20er hab ich drinn.
Und wenn ich mir das Typenschild ansehe steht da Sekundär 2x1,5² 24cm. Also ist es nicht möglich 2 Spots á 20 W auf einen Trafo zu hängen. Sehe ich das richtig?
BID = 699751
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Du kannst hier den Strom nur richtig messen, wenn dein Zangenamperemeter ein True-RMS-Amperemeter ist.
Durch die vom SNT verursachte andere Kurvenform und Frequenz zeigt ein "normales" Messgerät nur Müll an...
Gruß Rainer
BID = 699776
Sag mal, warum fragst Du hier eigentlich ständig, ohne die Antworten zu beherzigen?
Auch etwas logische Überlegung könnte nicht schaden!
Daß die Leistung grenzwertig niedrig ist, ist nicht auszuschließen.
Wie wäre es also, wenn Du testhalber einfach mal ein Leuchtmittel von 35W oder 50W probierst (oder zwei 20er provisorisch parallelschalten)? Natürlich unter Einhaltung der Höchstlänge.
Ansonsten kommt nach wie vor eine nicht fachgerechte Ausführung der Klemmstellen in Betracht.
Welche Aderendhülsenzange hast Du denn z.B. verwendet?
Welche Klemmen?
Zeig mal Fotos der Klemmstellen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494048   Heute : 10611    Gestern : 16862    Online : 800        24.11.2026    13:14
