Panasonic VCR NV-HD 700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spielt VHS nicht ab/mit Video
Serverzeit: 18 11 2026  14:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD 700 --- Spielt VHS nicht ab/mit Video
Suche nach Panasonic
BID = 698242
robbee
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Spielt VHS nicht ab/mit Video
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 700
ich habe ein Problem mit meinem geliebten Panasonic NV-HD700 Videorecorder. Neuerdings spielt er nicht mehr ab.
Wenn man eine Kassette einlegt wird das Band aufgefädelt, er will starten aber es hört sich so an als wenn etwas blockiert. Motor versucht zu drehen, aber es bewegt sich nichts.
Die VHS wird dann wieder eingedreht und ausgeworfen.
Ich habe mal ein Video gemacht. Der Fehler trat ganz plötzlich von einem auf den anderen Tag auf. Gerät wurde nicht transportiert o.ä.
Was könnte das sein?
Hier ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=2oQyNhffJ54
Beste Grüße
robert
BID = 698975
stego
Servus!
Ich kenne die Panasonic-Laufwerke nicht, daher nur allgemein:
Es könnte ein Defekt am Capstan-Antrieb vorliegen, oder auch eine verschlissene Rutschkupplung. Mit einer defekten Rutschkupplung wird die Aufwickel-Spule nicht angetrieben und der VCR schaltet zur Vermeidung von Bandsalat ab und wirft die Cassette aus.
Funktioniert denn schneller Vor- und Rücklauf noch? Bringt er bei "Pause" ein Bild?
Ich weiß ja nicht, ob Du auf dem Youtube-Video nur die Cassette eingelegt hast oder auch eine Laufwerks-Funktion angewählt hast (z.B. Play).
stego
(Vielleicht meldet sich "Elite1" noch, der kennt sich mit den Panasonic-Kisten recht gut aus .)
BID = 699017
Murray
auch allgemein:
Wird denn der Capstan angetrieben?
Wenn nicht vielleicht der Modeselect-Schalter verschmutzt
Oder der Aufwickelteller dreht sich nicht - dann ist es oft diese Umschaltwippe zwischen den beiden Tellern
BID = 699136
tixiv
Das Laufwerk kenne ich gut, das verhällt sich so weit normal. Warum das Band sich nicht bewegt kann ich auf dem Video nicht erkenne.
Bei diesem Laufwerk treibt der Capstanmotor auch die Fädelmechanik an, an dem kann es also nicht liegen. Am Modeswitch wird es auch eher nicht liegen.
Vielleicht wird die Andrucksrolle nicht richtig an das Band gedrückt?
Schau Dir mal deren Mechanik an! Da ist ne Dicke Feder, die beim Andrücken der Rolle gespannt werden sollte.
Zum Test Schieb mal den Bandzug-fühler ein stück nach innen, wenn das Gerät versucht abzuspielen! Das sollte die Bremse entspannen - vielleicht bewegt sich das Band dann.
BID = 699233
Murray
Außerdem kann das auch passieren wenn du das Gehäuse auf hast und zu viel Fremdlicht die Lichtschranken bestrahlt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339131   Heute : 8703    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    14:54
