Hewlett LAP Packard 6730b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: interne Stromversorgung
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Hewlett Packard 6730b --- interne Stromversorgung
Suche nach Hewlett Packard
BID = 698236
strolchi84
Geräteart : LapTop
Defekt : interne Stromversorgung
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : 6730b
Chassis : na
Hallo Zusammen !
Ich habe ein Notebook von einem Kunden geschenkt bekommen das ein Problem mit der internen Stromversorgung hat. Ich versuche den Fehler bestmoeglichst zu beschreiben :
- Wenn das Ladegeraet mit dem NB vervunden ist, leuchtet die Akku-Lade-Kontroll-LED; Akku scheint auch geladen zu werden; also soweit OK !
- Das Geraet laesst sich aber nicht einschalten solange das Netzgeraet dran haengt.
- Wenn ich das Netzgeraet vom NB trenne, laesst sich das Geraet einschalten, also rein ueber Akkubetrieb scheint alles in Ordnung zu sein, sobald ich das Netztgeraet wieder anschliesse ist das Geraet aufeinmal aus und die Akku-LED geht wieder an.
Meine Frage ist nun ob Ihr Tipps habt wie ich messtechnisch am besten vorgehe. Vielleicht gibt es beliebte Schutzschaltungen oder jemanden der sowas schon mal erlebt hat.
Ein neues Mainboard kostet um die €400.- .. das ist mir eigentlich zu viel
Wie immer bin ich fuer sachdienliche Hinweise dankbar !
Gruss vom Bodensee,
Markus
Edit :
Nachtrag : Wenn ich den Akku raus nehme, geht´s auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strolchi84 am 24 Jun 2010 11:20 ]
BID = 699340
OKrueger
hast Du Möglichkeit das ganze mit einer Dockingstation von Hp zu testen?!
BID = 699385
mlf_by
Komischer Fehler! Hab ich noch nie gehabt oder auch nur gehört
Blöde Frage: das Netzteil ist auf OK getestet?
Bezüglich Leerlaufspannung als auch Spannung unter Last.
Der Fehler kann eigentlich gar nicht so weit "hinten" sein ...
Nachtrag: Bleibt bei ausgebautem Akku und angestecktem Netzteil die Ladekontroll-LED aus?
BID = 715189
strolchi84
Hallo Zusammen !
Soeben ist mir eingefallen dass ich ganz vergessen habe, von der erfolgreichen Reperatur zu berichten.
Nach einer sehr gruendlichen Untersuchung des ausgebauten Mainboards, sind mir ganz feine Wasser/Laugespuren auf der Oberflaeche aufgefallen.
Da dachte ich, "kaputt machen kannst eh nix mehr" und habe das ganze ding mit Isapropyl peinlich genau gereinigt. Siehe da - nachdem das ganze wieder getrocknet und eingebaut war, laeuft das Ding als waere nichts gewesen.
Manchmal ist dann doch die einfachste Loesung die Richtige.
Vielen Dank an alle !
Markus
BID = 715223
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Nächstes Mal verwendest du aber am besten destilliertes Wasser.
Das leitet nicht und hat auch keine agressiven Reinigunsbestandteile.
Denn SMD Technik ist nur seeehr fein belötet.
Aber super das dein NB wieder funktioniert.
BID = 715462
nabruxas
Monitorspezialist
Das hatte ich schon einmal. Damals war der Ladecontroller defekt.
Die Fehlersuche brachte aber viele Irrwege und das eine oder andere graue Haar mit sich.
Gereinigt wird im Ultraschallbad mit entsprechenden Reinigern, gespült mit deionisiertem Wasser, getrocknet im Wärmeschrank.
Fein wird es ab ca. 20µm!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010  1:20 ]
BID = 715635
strolchi84
Mit einem weichen Pinsel und Isapropyl gings recht gut. Hab auch alles vorsichtig trocken geblasen. Seit einigen Wochen rennt das Teil problemlos.
Ein schoenes HP Notebook fuer €0,00 bekommt man selten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508029   Heute : 1961    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    1:15
