Bosch SpüMa SPI4432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt kein Wasser rein
Serverzeit: 04 11 2026  18:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPI4432 --- lässt kein Wasser rein
Suche nach Bosch
BID = 698211
ROS
Defekt : lässt kein Wasser rein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI4432
S - Nummer : 0731302617
Typenschild Zeile 1 : 163370042844501082
Typenschild Zeile 2 : 017596722326
Typenschild Zeile 3 : 058DS EU
Mein Geschirrspüler lässt kein Wasser mehr rein. Das Programm läuft allerdings komplett durch, d.h. er läuft halt trocken durch. Unten bei den Wassersensoren ist alles trocken. Habe den Wassereinlaufschlauch mal abgezogen, aber da kommt kein Wasser raus. Habe dann den Geschirrspüler vorne etwas angehoben damit er etwas schräg nach hinten steht, hab dann die 2 Wassersensoren vorne ausgebaut, aber nichts auffälliges. Dann wieder eingebaut und mit nach hinten schräg stehender Maschine getestet. Es kam nun Wasser aus dem Zulaufschlauch! Also Schlauch wieder angeschloseen und jetzt kam auch wieder Wasser in die Maschine. Hab mich schon gefreut.
So jetzt Maschine vorne wieder abgelassen damit sie gerade steht und es kam kein Wasser mehr!
Wenn ich sie wieder leicht nach hinten kippe, läuft etwas Wasser rein, aber wohl auch nicht genug.
Wo könnte das Problem liegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187488   Heute : 36690    Gestern : 65408    Online : 699        4.11.2026    18:12
