Krups Mixer Typ 321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Krups Typ 321 --- Kondensator ?
Suche nach Mixer Krups
BID = 698073
Johann II.
Geräteart : Mixer
Defekt : Kondensator ?
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Typ 321
S - Nummer : Nicht vorhanden
FD - Nummer : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : TYPE 321 220V ~100W
Typenschild Zeile 2 : KRUPS KB12min Made in
Typenschild Zeile 3 : XXX
Guten Morgen,
ein aus einer Wohnungsauflösung entstammender Mixer hat sich nach dem Einschalten und problemlosen Lauf nach ca. 30 Sekunden mit einem lauten Knall verabschiedet.
Im Gerät ist dabei ein länglicher Gegenstand geplatzt, den ich für ein RC-Glied halte; also einer Kombination aus Kondensator und Widerstand.
Er/es besitzt zwei Zuleitungen links, die parallel zum Netzkabel angeschlossen sind und drei rechts, die zum Geschwindigkeitswahlschalter laufen.
Nach den bisherigen Nachforschungen im Web über den Service von Krups glaube ich nicht, daß es das Teil noch einzeln gibt.
Hat jemand einen Schaltplan von diesem Gerät oder kann aus Erfahrung mitteilen, aus welchen einzelnen Bauteilen diese Komponente in diskreter Bauweise nachgebildet werden kann?
Die Beschriftung des alten Bauteils, soweit durch die Beschädigung noch lesbar, ist:
1207 RyD/1
70 000pF + 2x2500pF
250V~2A
fo=1,9MHz JNF 10R
550-???
Mir widerstrebt es, das mechanisch kerngesunde und kaum gebrauchte Gerät zu entsorgen.
Gruß Johann
BID = 698078
Das ist ein Störschutzkondensator.
Kann man problemlos kaufen, die genauen Werte sind auch nicht kritisch, es muß hauptsächlich mechanisch passen.
Gewöhnliche Kondensatoren eignen sich aber nicht dafür.
Sie müssen aus Gründen der Berührungssicherheit und des Brandschutzes als X und Y Kondensatoren qualifiziert sein.
Die zwei Drähte von links laufen einfach nach rechts hindurch und sind im Innern über den X-Kondensator (70nF) miteinander verbunden.
Des weiteren ist jede dieser Adern über einen Y-Kondensator (2500pF) mit den dritten rechts austretenden Draht verbunden. Dort wird gewöhnlich das Gehäuse des Motors und/oder der Schutzleiter der Netzzuleitung angeschlossen.
So:
Code :
O-----+-------+--------------O
| Y
X +--------------O
| Y
O
BID = 698080
Und wenn man ganz böse und gemein ist,läßt man den Kondi einfach weg.Die paar Sekunden die so ein Mixer läuft dürfte das auch keinen stören...
BID = 698083
Verlöter
Perl, warum hast Du Dioden eingezeichnet wenn Du Kondensatoren meinst?
Johann II. Son Störschutz kannst Du bei einem Elektro-Fachgeschäft bekommen, ggf. auch bei mir. Die ungefähre mechanische Größe bräuchte ich dann noch. Siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Gruß Verlöter
BID = 698086
Johann II.
Prima!
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort mit der Grafik.
Damit komme ich zurecht.
Vielleicht eine letzte Frage noch, weil ich sehe, daß Sie Bescheid wissen:
Gibt es dieses Teil noch irgendwo als komplette Komponente zu kaufen?
Also mit diesen 5 Anschlüssen, so daß ich mir den diskreten Aufbau ersparen kann?
Mit "Störschutzkondensator" allein bin ich nicht recht fündig geworden.
Gruß Johann
BID = 698089
Ich habe keine Dioden eingezeichnet, sondern X und Y.
Nur so!
Such dir etwas passendes im Conrad-Katalog oder beim nächsten Elektriker aus.
BID = 698091
Johann II.
Das geht hier ja schneller als bei der Feuerwehr.
Ich hatte die folgenden Antworten noch gar nicht gelesen.
Danke an alle,
ich schau mal bei den üblichen Verdächtigen vorbei.
Gruß Johann
BID = 698094
Solltest Du bei den üV nicht fündig werden oder es dort zu teuer sein (die verlangen gerne Mondpreise für sowas, ähnlich wie die Gerätehersteller, welche für solchen Pipifax durchaus manchmal hohe zweistellige Beträge aufrufen...), dann frag Verlöter bzw. mich.
BID = 698096
Bei Aachen gibts ja auch noch den Singer. Der hat bestimmt etwas geeignetes in seinen Kisten und Kästen.
Weiss nicht wie weit du es bis dort hast: http://www.helmut-singer.de/
BID = 698100
Johann II.
Den Singer kenne ich, habe aber mal eine sehr unangenehme (persönliche) Erfahrung mit dem Herrn gemacht.
In diese Richtung fließt sicher kein Geld.
Ich hätte jetzt eher mal bei Pollin geschaut; die haben ja oft neue Industriekomponenten aus Lagerbeständen.
Der Platz ist etwas eng im Gehäuse, so daß nicht alles Angebotene reinpasst, aber ich denke, heutige Komponenten bauen bei gleicher Leistung sicher deutlich kleiner als vor dreißig Jahren.
Das Original hat 12mm Durchmesser und 43mm Länge (ohne Kabel; nur der Körper)
Euer Angebot freut mich, aber ich möchte auch keine überalterte Ware einbauen, bei der das Problem nach kurzer Zeit wieder auftritt.
Ich kenne die Problematik von meinen alten 70er-Jahre HiFi-Komponenten.
Das verabschieden sich nach und nach auch alle Entstörkondensatoren an den Netzteilen.
Ob allein durch das Alter oder die zwischenzeitlich angehobene Netzspannung bedingt, weiß wohl nur der Himmel.
BID = 698108
Es ist das Alter.
Wegen der besseren Selbstheilung werden bzw. wurden für die X-Kondensatoren noch sehr lange Papierkondensatoren eingesetzt, und Papier ist nun einmal hygroskopisch. Gegen dieses Feuchtwerden hilft auch kein Gießharz.
Lediglich die in Metallgehäusen mit Glasdurchführungen hermetisch dicht verlöteten Kondensatoren sind nach so langer Zeit noch trocken. Davon kann man sich z.B. an altem Wehrmachtsgerät überzeugen.
Das war aber dann auch eine andere Preiskategorie, wohl eher vergleichbar mit heutigem HiFi-Voodoo.
BID = 700351
Johann II.
So,
nach dem Einbau eines fast baugleichen Entstörkondensators aus einem Sammelsortiment (1,95 für 20St.) eines bekannten Elektronikanbieters läuft das Gerät wieder einwandfrei.
Meinen Dank an alle, die mir hier geholfen haben.
Tolle Sache.
Gruß Johann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johann II. am  6 Jul 2010 10:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496401   Heute : 12964    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    15:39
