piep - piep
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
piep - piep
BID = 50657
Casiopaya
hi zusammen!
ich benötige eine schaltung, welche auf ein etwa eine sekunde langes stromsignal folgendes ausgibt:
1/10 s Strom an
1/10 s Strom aus
1/10 s Strom an
also so etwas wie ein "piep - piep". ich habe schon versucht es mit diversen nc555ics zu realisieren bisher aber ohne erfolg. hat von euch jemand eine einfache idee, wie ich so etwas bauen könnte?
vielen dank im vorraus,
CASIOPAYA
BID = 50663
Mit drei 555ern oder einem 556 und einem 555, oder einem decodierten Zähler oder einem kleinen Mikroprozessor.
BID = 50741
Casiopaya
hi!
an die möglichkeit mit 3 555ern habe ich auch schon gedacht, aber dann müsste das eingangssignal(bei mir etwa eine sekunde) kürzer sein als das ausgangssignal (1/10 s)
grüße
V.Grigas
BID = 50742
Nicht wenn Du den Eingangsimpuls über einen Kondensator einkoppelst.
Auf Seite 14 siehst Du wie's gemacht wird.
Hochgeladene Datei : SLFS022.PDF
BID = 50887
Casiopaya
hi!
ist genau das was ich brauche, vielen dank!
grüße
CASIOPAYA
BID = 51235
lazee85
habe hierzu noch ne abschlussfrage zum reinen Verständnis:
Könnte ich dieses 1s langes signal auch auf einen Astabilen Multivibrator führen der eine Impulszeit von 2/10sec. hat???
Wäre das nicht das gleiche Ergebnis nachher???
mfg lazee85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519586   Heute : 13565    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    10:30
