Dolby Digital Verstärker selbstgebaut
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) selbstgebaut (82)
BID = 47229
MEyER
Ich möchte mir gern ein Dolby Digital Verstärker selbstbauen. Ich habe einen Schaltplan für eine 200Watt mono endstufe. Kann ich diese nun mehrmals aufbauen und sie über eine Schaltung zusammenführen, dass einen Surround sound entsteht?
Wenn ja, ist die große Frage, welche Schaltung steuert den Surround Sound?
Könntet ihr mir da weiter helfen?
MfG MEyER
BID = 47256
Die Endstufe müßtest du nun 6mal aufbauen und eine Lautstärkeregelung für 6 Kanäle davorbauen, soweit der einfache Teil...
Der schwierige wird der Dolby Digital Decoder.
Die IC's dafür sind nicht so ohne weiteres zu bekommen, als EInzelstücke praktisch garnicht. Einzelne Decoder, ohne Endstufen, sind sehr teuer.
Ob die Decoder aus dem Kinobereich, die noch teurer sind, zuhause einsetzbar sind weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Der Dolby Digital Ton befindet sich zwischen den Perforationslöchern mit auf dem Filmstreifen und wird mit einer Art Kamera abgetastet. Der DTS-Ton wird sogar auf CD-Roms geliefert, die Decoder haben 2 oder 3 CD-Rom Laufwerke eingebaut. Auf dem Film befindet sich zwischen dem Lichtton und dem Bild nur ein Zeitcode für den DTS-Ton.
Wenn du einen DVD-PLayer mit eingebauten Decoder benutzt vereinfacht das die Sache extrem. Du hast allerdings dann nicht die Möglichkeit den 5.1 Ton von einem Digitalreceiver (Premiere, Pro7 usw.) über das Gerät wiederzugeben.
BID = 47275
Raphael
soweit ich weis, brauchst du wenn du einen DVD Player mit AC3 ausgang hast keinen decoder. "AC3" hat einen integrierten decoder und gibt die signale jeweils auf die 6 ausgänge(am dvd) aus...
RAphael
BID = 47291
MEyER
Ich wollte auch normal über das Fernsehn Dolby haben.
BID = 47351
Beim analogen Fernsehen wird kein Dolby Digital gesendet, nur Dolby Surround. Dolby Digital wird nur Digital als zusätzliche Tonspur gesendet und auch nur bei einigen Programmen.
Dolby Surround ist ein analoges Verfahren und hat mit Dolby-Digital, außer dem Entwickler, nicht gemeinsam.
Dolby Surround erzeugt aus den beiden Stereokanälen zwei zusätzliche Kanäle erzeugt.
1. Center, auf dem wird alles das wiedergegeben was in beiden Kanälen gleichlaut enthalten ist.
2. Rear, auf dem wird alles wiedergegen was in den beiden Kanälen um 180° Phasenverschoben ist.
Dafür gibt es bei ELV einen Bausatz, Artikel-Nr.: 68-194-07, 49,95Euro.
BID = 47978
JeverFun
google mal nach DigiTheatre von Videologic.
Ist ein Decoder mit Fernbedienung.
Vielleicht kannst Du den in Deinem Projekt verwenden.
greetz
BID = 48036
kmt
Muß Mr. Ed leider zustimmen. Ich hatte auch mal an ein ähnliches Projekt gedacht und feststellen müssen, daß man ohne eine Dolby-Lizenz keine Dolby-Decoderbausteine bekommt. Und was interessiert schon Dolby ein einzelner Bastler... Du wirst wohl auf einen externen Decoder zurückgreifen müssen oder einen alten Verstärker schlachten oder ähnliches...
KMT
BID = 51299
MEyER
Der Surround Decoder von ELV, muss ich noch nach jedem ausgang einen Verstärker hintendaran schließen oder reicht eine großer Verstärker vorher.
MfG MEyER
BID = 51313
DurstigerOlm80
Das kommt drauf an was du vor hast. Wenn du eine Grillparty veranstalten willst, dann einen großen vorher , wenn du krasse Sound darüber haben willst dann 6 Verstärker nachher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519363   Heute : 13342    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    10:18
