Niedervoltleuchte mit Dimmfunktion über Gehäuse
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 697944
Klaus666301
neulich war ich Zeuge, wie ein Freund eine Niedervolt-Wohnzimmerleuchte anzuschliessen versuchte.
Es handelt sich um eine Niedervolt-Deckenleuchte mit drei hängenden Lampen, bei denen sich per Gehäuseberührung die Leuchte dimmen liess.
Er hatte vorher den Trafo gegen einen baugleichen getauscht, weil der Trafo defekt war.
Der Trafo hat einen primären Anschluss, sekundär 12 Volt Ausgang und darüber hinaus noch ein einzelnes Kabel, welches ursprünglich entweder an + oder - des Sekundär-Anschlusses angeschlossen wurde um die Dimmfunktion auf das Gehäuse der drei Hänge-Lampen zu leiten. Bei dieser Leuchte dienen die Aufhängungen der drei Lampen gleichzeitig als Sekundär-Stromquelle.
Das hat aber nicht funktioniert, bei Berührung des Kabels per Hand liess sich die Leuchte jedoch ohne Probleme schalten und dimmen.
Allerdings muss der Weg über eines der beiden Kabel der Hängeleuchten führen, weil sonst kein Weg zum Gehäuse der Hängeleuchten führt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Klaus
BID = 697988
Ist es wirklich ein baugleicher Elektronik-Trafo?
Und mit dem alten hatte es funktioniert?
BID = 698010
Klaus666301
Hallo Sam,
der Trafo hat die identische Typennummer gehabt, jedoch ein minimal abweichendes aufgedrucktes Schaltbild. Er hatte ihn anhand der Typennummer nachbestellt.
Fakt ist jedoch, dass man das "Dimm-Kabel" manuell bedienen kann, indem man es berührt.
Aber es funktioniert nicht, wenn man es auf eine der beiden mit 12 Volt belegten Halteseile der Lampenkörper legt.
Ich fürchte, wir kommen ohne Foto des Schaltbildes nicht weiter, oder?
Klaus
BID = 698025
elmo_cgn
Hallo Klaus,
bei allen mit "Berührungssensor" dimmbaren Leuchten die ich kenne ist die "Dimmleitung" von der Spannungsversorgung der Lampen isoliert.
Evtl. ist beim Ausbau des Trafos eine Isoloierscheibe oder ähnliches verlorengegangen ?
Ist deine Leuchte zufällig von Ikea ?
Elmar
BID = 698172
Klaus666301
Die Lampe ist nicht von IKEA.
Es handelt sich um folgenden Trafo:
http://www.sunrise-trafo.de/Daten/B.....S.pdf
Ist es hier möglich, das Dimmkabel mit einem der 12-Volt-Kabel zu verbinden?
Sonst führt nämlich nichts nach unten zu den Hängeleuchten.
Klaus
BID = 698176
elmo_cgn
laut Datenblatt darf der Dimmerausgang nicht mit der Versorgungsspannung verbunden werden:
http://www.sunrise-trafo.de/Data/Do.....s.pdf
Dimmerausgang soll mit dem Lampengehäuse verbunden sein.
Elmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elmo_cgn am 23 Jun 2010 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494455   Heute : 11018    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    13:39
