Rigips auf Porenbeton - Unterputzdose oder Hohlwanddose? |
BID = 697843
Iopodx Neu hier
Heyho,
ich hab gerade die Ehre in einem Anno 1990 ausgebautem Dachgeschoss noch ein paar Steckdosen und Lichtschalter zu setzen. Da ich kein Elektriker bin, schlitze ich nur die Kanäle und setze die Dosen (leer) um mit sonstigen Arbeiten bis der Elektriker kommt fortfahren zu können. Nun aber die Frage aller Fragen:
Hier oben ist Rigips direkt auf Porenbeton montiert - warum auch immer - nur welche Dosen setz ich jetzt ein? Hohlwand oder Unterputz? Ich würde ja spontan eine Unterputz verwenden...
Was würdet ihr tun?
Liebe Grüße und besten Dank im Vorraus,
Sören
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iopodx am 22 Jun 2010 11:58 ]
BID = 697875
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ist Rehgips und Üton keine Dämmung?
Hohlwanddose geht immer, wenn wirklich nur unbrennbare Materielen und kein Hohlraum vorhanden ist, würde ich auch UP-Dpsen verwenden.
BID = 698087
sam2 Urgestein
Ist beides keine Dämmung. Und fällt beides nicht unter brennbare Baustoffe.
Daher klarer Fall:
Gewöhnliche UP-Gerätedose SATT mit (ausreichend dünnflüssigem) Gips(putz) einsetzen.
Dabei vorher aussaugen und dann SEHR GUT vornässen.
BID = 698305
Iopodx Neu hier
Danke euch!
So hab ichs gemacht und mein Elektriker war zufrieden mit der Arbeit. Er hat dann noch gemeint, dass er auch UP-Dosen genommen hätte, aber Hohlwanddosen auch "okay" gewesen wären.
Das setzen der Dosen bzw. Gipsen wäre übrigens eine Arbeit gewesen, die ihm nicht sooo viel Spaß gemacht hätte - ich kanns verstehen. Waren ja nur gut 25 Stück auf 30m² ;o)
BID = 698326
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Solltest Du mal wieder in die Verlegenheit kommen 25 Dosen auf einmal einzusetzen so verwende statt Gips einfach Haftputz.
Das Zeug braucht 1 Stunde um abzubinden und erleichtet die Arbeit ungemein.
123abc
BID = 698332
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
123abc hat am 24 Jun 2010 19:18 geschrieben :
Geschmäcker sind verschieden... die meisten Kollegen die ich bis jetzt bei der Arbeit beobachten konnte, halten die Dosen so lange fest bis der Gips angezogen hat. Da wird man mit Haftputzgips ziemlich alt und grau
BID = 698334
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
| Und der Rest vom Gips im Eimer ziemlich hart |
BID = 698342
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Man kann ja auch Haftputz und Gips mischen und somit die Topfzeit (in Grenzen) einstellen...
Auf die Idee, alle UP-Dosen festzuhalten, bis das Montagehilfsmittel abbindet, bin ich echt noch nicht gekommen - bei ordentlicher Arbeit ist Das wohl auch nur in Ausnahmefällen nötig...
Ich jedenfalls mag Haftputz
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 698343
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Zu meinen Installationszeiten war Rigips Ansetzbinder aktuell.
Der war mindestens eine halbe Stunde verarbeitbar und man konnte einen 10l Eimer gut halbvoll angerührt gemütlich verschaffen. Dafür mußte man dann aber einen halben Tag warten, bis man die gesetzten Dosen verrohren oder verkabeln (das Wort verleitungen gibts nicht?) konnte. Im Neubau ist sowas aber gut planbar.
Für kleine Arbeiten und wenn es schnell gehen soll, ist Gips aber die erste Wahl.
ciao Maris
BID = 698344
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Machen wir auch immer mit irgendeinen Putz. Da mische ich gleich immer nen "Maurertrog" an und setze alle Dosen rein. Wenn ich damit fertig bin, dann sind die ersten Dosen eh schon fest und dann kann ich mit den Schläuchen anfangen.
Ein bisschen Gips mische ich schon drunter.
Zum hinterfüllen der Dosen verwende ich gerne Rasier äh PU Schaum.
mfg francy
BID = 698349
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
zum fixieren der Dosen habe ich hier ein recht nützliches Hilfsmittel. Nennt sich Allcon 10, kommt aus der Kartusche und ist ein Montagekleber der auf nahezu jedem Untergrund hält. Ein kleiner Klecks auf die Dose, leicht andrücken und die Dose ist (bomben)fest.
Gruß Tobi
BID = 698421
Vor vielen,vielen Jahren zu beginn meiner Lehrzeit hat mein Meister
zum einsetzen der Dosen echten Gips verwendet.
Er hat es damals geschaft die kpl. Wohnung in einem Durchgang einzusetzen.
Als ich es einmal versucht habe war nach der 2. Dose schluss.
Es ist aber möglich, man darf nur nicht rühren.
123abc
BID = 698444
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Den Gips mit einer Mischung aus Haushaltsessig (der allerbillgste reicht) und Wasser anrühren, verlängert die offene Zeit erheblich. Es riecht auch nach dem Abbinden nicht mehr nach Essig.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 698455
wome Schreibmaschine
Ob du jetzt Essig oder Rotband reintust, da dürfte Rotbansd biliger sein.
BID = 698471
Trumbaschl Inventar
Ok alle denen ich bis jetzt zugeschaut habe, haben zuerst die Schläuche/Leitungen und dann die Dosen gesetzt... da zieht einem natürlich dann die Leitung die Dosen weg. Wenn der Gips genau richtig angesetzt ist sitzen die Dosen innerhalb von Sekunden und man kann zur nächsten weiter.
