Formel zur berechnung der nötigen Größe eines Kondensator Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 697704
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Gibt es irgendeine Formel mit der mann die nötige Größe die ein Kondensator benötigt berechnen kann ???
Mit den Physikalischen größen elektrische Leistung in Watt, Zeit in Sekunden und Kapazität in Farad.
BID = 697709
Formeln gibt es viele, für jeden der vielen Einsatzzwecke eines Kondensators mindestens eine. Leider hast du den Einsatzzweck nicht angegeben.
BID = 697710
perl Ehrenmitglied
| | irgendeine Formel |
Sicher, sogar viele.
BID = 697714
dl2jas Inventar
Schaue mal bei Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
DL2JAS
BID = 697814
Ich möchte eine Leistung von etwa 20 Watt für etwa 2 sekunden Puffern weil der Generator diese Leistung nicht so schnell bereitstellen kann
BID = 697819
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Hilfreich wäre, eine Spannung anzugeben.
Die hast du durch den Generator ja gegeben.
Dann fällts auch leichter von der Leistung auf nen Strom zu rechnen . . .
Druff un D'widd!!!
BID = 697824
Wichtig wäre auch, wie weit die Spannung in dieser Zeit absinken darf.
Was für ein "Generator" ist das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2010 10:19 ]
BID = 697829
Es ist der Generator im Simson Mokick
Das Moped hat eigentlich eine Batterie für die Blinker und die Hupe.
Da ich aber auf die Blei Batterie verzichten möchte möchte ich einen Kondensator ansteller der Batterie einbauen
BID = 697835
Kleinspannung Urgestein
anulutk hat am 22 Jun 2010 10:41 geschrieben :
Vergiss es!
Oder du mußt noch nen Anhänger ständig mitführen auf dem dann der Kondensator liegt...
BID = 697847
Aber es gibt doch solche Doppelschicht Kondensatoren die haben ja eine sehr hohe kapazität
BID = 697849
Dafür aber auch einen hohen Innenwiderstand.
Und überleg mal selbst,wenn es so einfach wäre einen Akku durch einen Kondensator zu ersetzen,warum schleppen dann wohl selbst hochmoderne Fahrzeuge noch so einen Bleiklops mit sich herum?
Kannst ja mal was erfinden,der Nobelpreis wäre dir sicher...
BID = 697851
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Kleinspannung hat am 22 Jun 2010 12:06 geschrieben :
Dafür aber auch einen hohen Innenwiderstand. |
Das ist längst Geschichte.
BID = 697859
Murray Inventar
Ltof hat am 22 Jun 2010 12:11 geschrieben :
Aber dafür kannst du auch nicht die aus dem Katalog nehmen. Der Akku wird zum Schluß sicher viel preisgünstiger.
BID = 697874
ich habe mal gelesen das jemand einen 16 Volt 10000 µFarad Kondensator benutzt hat würde das gehen
BID = 697895
Wenn du dich von den 2 Sekunden verabschiedest, ja. Die Zeit wird im Bereich von wenigen Millisekunden liegen. In der Praxis also nein!
Um dir was genaues zu den Zeiten sagen zu können, fehlen immer noch die Angaben von dir!
Wie schon gesagt, wenn du etwas erfindest was deutlich mehr Energie speichern kann als ein Bleiakku, dazu noch einfach zu handhaben ist und nicht viel wiegt, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen´, du bist in wenigen Jahren der reichste Mann der Welt da kein Auto mehr ohne deine Erfindung fährt.
Bis du das erfunden hast, wirst du auf den Bleiakku allerdings nicht verzichten können.
