Miele SpüMa G 648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- Ablauf blinkt
Serverzeit: 07 11 2026  17:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 648 --- Zu- Ablauf blinkt
Suche nach Miele 648 Zu- Ablauf blinkt
BID = 697336
Eifelexpress
Defekt : Zu- Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 648
Die Maschine hat folgenden Fehler:
Nach dem Programmstart pumpt sie ab, beim anschließenden Wasserholen
bleibt sie nach kurzer Zeit stehen und es blinkt "Zu- Ablauf".
Nach Studium alter Forumsbeiträge zu diesem Problem, die dortigen
Anleitungen befolgt und zum Schluß den Niveauschalter ausgebaut,
gereinigt und kräftig reingepustet. Ich höre dann auch ein Klacken.
Schalter wieder eingebaut und ausprobiert. Jetzt habe ich aber ein
neues Problem. Sobald ich den Ein-Schalter oben an der Tür betätige,
fängt die Maschine an abzupumpen, egal wo der Programmwählschalter
steht, noch habe ich den Prgrammstartknopf gedrückt. Die Maschine
hört auch nicht mehr auf abzupumpen, bis irgendwann das Licht wieder
anfängt zu blinken.
Ist vieleicht der Niveauschalter jetzt komplett defekt???
Ich hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann.
Eifelexpress
BID = 697339
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du Wasser in der Bodenwanne (unter dem Spülraum!) stehen? Dann läuft nämlich die Ablaufpumpe dauernd!
Bernd
BID = 697541
Eifelexpress
Guten abend zusammen,
danke für den guten Tip. Beim Herausnehmen des Niveauschalters
war Wasser auf die Bodenplatte gelaufen, hatte dem aber keine
Bedeutung beigemessen. Nach dem Trocknen der Bodenplatte und des
Schwimmers lief die Maschine wieder, stoppte aber nach ca. 1 Min.
und Licht blinkte. Habe dann die Schraube, die für die Einstellung
der Membrane zuständig ist, lockerer gedreht. Nun funktioniert sie
wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe; bzw. die alten Beiträge haben mir sehr
geholfen ohne Einschaltung eines teuren Kundendienstes die Maschine
wieder ans laufen zu bringen.
Eifelexpress
BID = 697594
DMfaF
Moin!
Welche Schraube (Foto) hast Du locker gedreht? Doch wohl nicht eine Justierschraube am Niveauschalter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219356   Heute : 10125    Gestern : 12817    Online : 233        7.11.2026    17:48
