AEG SpüMa Öko_Favorit Diamant F - Kein Strom an Bedieneinheit
Serverzeit: 07 11 2026  17:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit Diamant F - Kein Strom an Bedieneinheit
BID = 697582
Herrmann66
Defekt : Kein Strom an Bedieneinheit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko_Favorit Diamant F
S - Nummer : 85125580
FD - Nummer : PNC 911 232 320 00
Fachleute,
ich möchte gern meinen Geschirrspüler vor dem Tod retten,
da er vor seiner Macke noch recht passabel funktionierte.
Problem(e)
wie folgt:
1.)
Vor 2 Jahren gab es hinter der Bedienblende
einen Blitz, gefolgt von etwas "elektrischem" Gestank.
Danach lief
das Trockengebläse dauerhaft, auch nach Ende der Spülprogramme. Nach
Ausschalten des Geräts war auch das Gebläse aus.
2.)
Vor ca. 2
Wochen nochmal Extrem-Elektro-Smog bei einem Spülgang. Programm stockte
mitten im Ablauf, das Gebläse lief dann gar nicht mehr. Programm ließ
sich auch nicht mehr durch Dauerdrücken des Einschalters re-setten.
Trockner
ließ sich aber noch ein- und ausschalten (Rote Netz-LED ging an &
aus).
3.)
Türblende abgenommen, Trocknergebläse ausgebaut
& kontrolliert.
Gebläse und Thermoelektrisches Abdichtventil
funktionierten mit 220V einwandfrei.
4.)
Spannung am Stecker
für Trocknergebläse kontrolliert (kommt vom Eingabemodul).
Lag nur
bei 180V.
5.)
Spannung am Öffner für Spülmittellade
(Dosiergerät) kontrolliert, dabei mit Meßspitzen abgerutscht, KURZSCHLUß
der Haussicherung.
Nach Wiedereinschalten der Sicherung Totalausfall
des Spülers. (Rote Netz-LED blieb beim Einschalten aus, keine
Netzspannung am Ein/Aus-Schalter auf der Platine des Eingabemoduls)
6.)
Eingabemodul
gewechselt, da Schmauchspuren auf der alten Platine gefunden &
Spannung für Gebläse offensichtlich
zu niedrig. Nach Einbau eines
Ersatzmoduls (gebraucht, geprüft, Ebay) immer noch keine Funktion.
Spülertür
war zum Test geschlossen, nur um die Frage/den Hinweis zum Türschalters
vorweg zu nehmen.
FRAGE:
Ist mein Maschinchen todgeweiht? Wie
gehe ich am Besten weiter vor?
Gibt es irgendwo eine
Schmelzsicherung, die durch den Kurzschluß durchgebrannt sein könnte?
Weder
Bedienungsanleitung, noch Sevice Manual sagen etwas dazu.
Ist es
wahrscheinlich, daß die Steuerelektronik einen mitbekommen hat?
Wo
an der Steuerelektronik im Sockel müßte ich die 220V abgreifen/messen
können. Die Spannung müßte
doch entweder über Steckverbindung S5 (4 x
sw Kabel) oder E5 (5 x bl Kabel) zum Eingabemodul/ geleitet werden?
Bin
mal gespannt, ob das einer hier im Forum beantworten kann.
Viele
Grüße, Herrmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herrmann66 am 21 Jun 2010  0:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herrmann66 am 21 Jun 2010  0:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herrmann66 am 21 Jun 2010  0:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219143   Heute : 9911    Gestern : 12817    Online : 462        7.11.2026    17:31
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
