Schaltung für einfachen Messverstärker gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 696899
korbinian
ich suche eine einfache Messverstärkerschaltung für folgende Zwecke:
Gemessen werden sollen hohe Ströme (bis 150A). Dazu vorhanden sind Shunts, an denen Spannungen bis zu 0,5V anliegen werden. Die Auflösung soll wenige mV betragen.
Diese Spannung soll um etwa den Faktor 10 (wenns geht kalibrierbar) angehoben werden, damit ich damit z.B. Datenlogger, Messkarten mit 10V-Eingang oder Bausätze für Bargraphanzeigen anschließen kann.
Offenbar sind Operationsverstärker hier der richtige Ansatz, aber ich habe keine Ahnung davon......
Optimal, falls einfach machbar, wäre es, wenn diese Schaltung durch die Spannung versorgt werden würde, die auch den Strom liefert, der durch den zu messenden Shunt fließen wird. (hier fehlt mir leider das Fachvokabular wie galvanische Trennung, Potential usw...)
Irgendwie hört sich das nach einer Grundaufgabe für Erstsemester der Elektrotechnik an, aber alles was ich ergoogle sind irgendwelche Spezialschaltungen, die mir nichts nützen.
Habt Ihr Links dazu oder gar fertige Schaltpläne? Wäre super!
Ich bin Laie mit elektronischen Grundkenntnissen und kann löten.
Grüße
Korbinian
BID = 696906
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wie Hoch ist die Spannung der Quelle, die diese 150A liefert?
Soll der Strom am der Plus Seite (High Side) oder der Minus Seite (low side) gemessen werden?
Für solche Zwecke gibt es, wenn die Rahmenbedinungen stimmen einfache (teilweise sogar 3-Polige) ICs. Alternativ kann man mit einem Passenden OPAMP einen Differenzverstärker aufbauen.
150A 0,5V sind aber schon etwa 75W Verlustleistung im Widerstand, eventuell sind andere Messmethoden hier angebrachter. (z.B. Hall effekt- Messungen) Auch für diesen Zweck gibt es ICs. Beschreib mal die Messumgebung etwas genauer bitte.
BID = 696910
korbinian
Ach so ja, hatte ich übersehen - sorry!
Die Spannung kommt von 3 Bleiakkus in Reihe, also Nennspannung 36V, insgesamt im Bereich von 30-45V.
BID = 696943
Onra
Eine fast-Fertiglösung käme für dich nicht in Frage?
http://www.isabellenhuette.de/de/isa-asic/
wäre imho eine günstige Lösung (Einzelpreise um 30€ bei Distrelec/Bürklin/Conrad).
Fertigbausteine kosten um 70 -80€, siehe http://www.isabellenhuette.de/de/mess-systeme/ .
Onra
BID = 697015
hajos118
Noch eine Möglichkeit : LEM Wandler
BID = 697169
korbinian
Hallo hajos118 und Onra,
danke für die Links, sie treffen aber mein Anliegen nicht wirklich.
Ich suche eine "einfache Messverstärkerschaltung" auf Basis eines Operationsverstärkers (Bauteile im Centbereich).
Meinetwegen darf es auch ein Spezial-IC für einige Euro sein. Aber 30 Euro sind definitiv zu viel. Das ist "günstig" für geschäftliche, nicht aber für private Zwecke ...
Grüße
Korbinian
BID = 697172
Das geht schon mit einem Opamp für ein paar Cent nebst etwas Hühnerfutter.
Kompliziert wird es es erst, wenn bestimmte Masse- Frequenz- oder Genauigkeitsanforderungen einzuhalten sind.
Fliesst der Strom in beide Richtungen?
BID = 697188
korbinian
@perl: genau so etwas stelle ich mir vor.
Der Strom fließt grundsätzlich in beide Richtungen, die Ausgangsspannung sollte dann negativ werden.
Das könnte man sicherlich auch über Dioden und zwei Schaltungen irgendwie erreichen, aber wenn das in Einem geht, wärs besser.
Die Spannung sollte mit ca. 10Hz max. abgetastet werden können.
Genauigkeit ist nicht so wahnsinnig wichtig, sollte halt einigermaßen proportional sein.
Grüße
Korbinian
BID = 697189
korbinian
vielleicht nochwas, zum Verständnis (ich wollte anfangs nicht zu viel schreiben):
Mit dieser Schaltung sollen Lade- und Entladeströme beim Laden und Fahren von Elektroautos (Cityel etc.) gemessen und mitprotokolliert werden. Der Fahrstrom wird von elektronischen Impulsschaltungen gesteuert. Könnte sein, dass dadurch die eine oder andere Störspitze auftaucht.
Grüße
Korbinian
BID = 697208
Handelsüblichen 60mV-Shunt in der Minusleitung des Akkus, von dort an Masse.
Akkuspannung mittels Vorregler ( z.B. Zenerdiode, Widerstand und TVS) auf 15..30V begrenzen, daraus mittels 7812 Plus 12V erzeugen.
Aus den Plus 12V mittels ICL7660S Minus 12V machen und mit diesen +/- 12V Spannungen einen Instrumentenverstärker (z.B. LM324 oder besseres) mit Verstärkung 10000/60= 166,7 betreiben.
RC-Tiefpassfilter in die beiden Eingangsleitungen legen.
Wenn der Ladestrom des Akku nicht so hoch ist, genügt es auch eine kleinere negative Spannung bereitzustellen. Die Versorgung der Opamps muß nicht unbedingt symmetrisch sein, aber natürlich größer als das maximal zu erwartende Ausgangssignal.
BID = 697234
korbinian
Aha, danke erstmal. Das muss ich erstmal verdauen.
Vielleicht hat jemand Lust (es regnet ja gerade ;), mir das kurz als Schaltplan mit Bleistift hinzukritzeln und als Foto per Email zu senden?
Ansonsten melde ich mich wieder, wenn ich entsprechendes geschafft habe.
Grüße
Korbinian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501139   Heute : 17706    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    20:15
