Wie stirbt eine Leuchtdiode?
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696865
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder anders gefragt, neigt die LED im Fehlerfall eher zum Kurzschluss oder zur Hochohmigkeit?
Es geht um gewöhnliche Leuchtdioden weiß, die weit unter Maximalstrom betrieben werden sollen und auch nicht nennenswert warm werden.
Ich will eine kleine Beleuchtung bauen, die möglichst lange, über viele Jahre, leuchten soll. Es werden vermutlich 10 LEDs in Serienschaltung mit Vorwiderstand an 48 Volt sein.
Neigen LEDs eher zu Kurzschluß und eine geht kaputt, leuchten die anderen 9 LEDs weiter.
Ist im Fehlerfall eine LED hochomig, habe ich ein Problem, es leuchtet nichts mehr. Das wäre dann ärgerlich. Da würde sich das Parallelschalten von jeweils zwei LEDs anbieten.
DL2JAS
BID = 696870
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich weiss es nicht von allen Leuchtdioden-Arten, aber es werden oft Bonddrähtchen benutzt um die Halbleiterschicht zu kontaktieren, deshalb gehe ich davon aus, dass eine solche Leuchtdiode durch schmelzen des Drähtchens aufgibt -> hochohmig.
BID = 696872
Also die "toten" die ich bisher gesehen/ausgebaut habe,hatten alle Unterbrechung/hochohmig.
Mit "Kurzschluss" hab ich noch niemals nicht eine gesehen.
Das ich das nicht kenne,muß aber nicht heißen das es das nicht gibt...
BID = 696873
dl2jas
Das wird der Fehlerfall sein, wenn die LED hart an der Grenze betrieben wird, hier nicht vorgesehen.
DL2JAS
BID = 696875
QuirinO
Hab nochmal ein bisschen rumgelesen und folgendes gefunden: Wiki artikel zum Thema "Failure modes of LEDS"
Such dir einen schönen Fehlerfall deiner Wahl aus. Ich denke es wird kaum vorherzusehen sein...
Interessantes Thema. Mal sehen was Perl und Photonic dazu zu sagen haben.
BID = 696891
ElektroNicki
Was hast du vor?
48V? Seltsam...
BID = 696893
QuirinO
@ Nicki
Hohe Spannung, viele LED in Serie, wenig Verluste im Widerstand. Hast du die LED FAQ nicht gelesen
Einziges Manko: Fällt eine LED hochohmig aus, so gehen auch die restlichen 9 in diesem Zweig aus.
BID = 696895
dl2jas
Danke an die Antwortenden!
Etwas habe ich noch verschwiegen.
Das Ding soll im Außeneinsatz leuchten. Ich würde mal sagen, wenn es extremer ist, im Temperaturbereich von -25 bis +40°C. Das dürften die zu erwartenden Extremtemperaturen für Deutschland sein.
DL2JAS
BID = 696903
ElektroNicki
Antennenbeleuchtung oder wie?
BID = 696904
dl2jas
Ja, die Verlustleistung soll gering sein.
DL2JAS
BID = 696909
Wenn da Sonne draufscheint, kann es auch deutlich wärmer werden als 40°C!
Oder ist die Schaltung dann zuverlässig außer Betrieb?
BID = 696920
dl2jas
Wenn die Sonne scheint, ist hilfsweise Beleuchtung nicht notwendig...
Das mit der Temperatur war nur eine eher unbedeutende Zusatzinformation.
Mich interessiert hauptsächlich, wie sich LEDs im Fehlerfall verhalten.
Nicht hart an der Grenze betrieben, sondern z.B. bei angenehmen 10 mA.
Sie sollen mit Konstantstrom laufen, keine Pulsweitenmodulation oder Ähnliches.
DL2JAS
BID = 696957
Bei 48 Volt würde ich mir mehr Gedanken um Korrosion als um die Lebensdauer der LEDs machen.
BID = 697012
...oder jede LED mit einer Zenerdiode zu überbrücken.
Du solltest aber auch an das Verhalten des Vorwiderstands denken.
Bei weitem nicht alle halten 10 Jahre lang eine Gleichstrombelastung aus.
Ich würde deshalb einen Drahtwiderstand bevorzugen.
BID = 697042
dl2jas
Das mit dem Vorwiderstand ist ein guter Einwurf, da kann man mehrere parallel nehmen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333525   Heute : 3087    Gestern : 12669    Online : 1119        18.11.2026    6:19
