Philips TV 32PW6005/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung Netzteil defekt
Serverzeit: 22 11 2026  13:35:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6005/01 --- Sicherung Netzteil defekt
Suche nach Philips Sicherung Netzteil defekt
BID = 696574
Yautja
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sicherung Netzteil defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6005/01
Chassis : A10E
Hallo Gemeinde,
heute morgen ist bei meinem geliebten Fernseher (Philips 32PW6005/01 mit Chassis A10E, Kaufjahr 2001) plötzlich die Glassicherung im Netzteil durchgebrannt.
Da ich mit dem Gerät in den letzten 9 Jahren wirklich sehr zufrieden war und die bekannten Fehler, die ich im Forum gefunden habe, bei meinem nicht aufgetreten sind, würde ich mich nur ungern davon trennen.
Ich hab dann gleich 2 Ersatz-Sicherungen gekauft und die erste eingepflanzt. Den Stecker in die Steckdose stecken hat sie noch verkraftet, das einschalten über den Hauptschalter nicht mehr. Sobald ich dort draufdrücke, gibt’s den bekannten kleinen Blitz und die Sicherung ist durch, die zweite Sicherung hab ich dann erst gar nicht mehr ausgetestet.
Wo kann/sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
BID = 696762
Jupp80
da liegt ja ein Kurzschluß vor den man sicher gut messen kann. Da kommt schon einiges in Frage, Brückengleichrichter, Netzteil IC, Entmagnetisierungs PTC......
Schaltbild bei esi runterladen und dann gehts los.
BID = 696917
Anton171067
Servus,
bitte PN lesen.
Anton
BID = 696925
Yautja
Jupp80 hat am 17 Jun 2010 14:50 geschrieben :
esi sagt mir jetzt so gar nix, aber Schaltplan wird sich auftreiben lassen. Danke schön, ich guck mal.
@Anton: Ich hab ned vor, irgendein gebrauchtes Chassis zu kaufen, von dem ich keinen blassen Schimmer hab, ob es überhaupt noch brauchbar ist, und ein defektes hab ich schon. Lass Deine Verkaufsangebote per PN also sein, danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454758   Heute : 10125    Gestern : 20435    Online : 574        22.11.2026    13:35
