Miele WäTro T4223C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 696541
wimsi Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht mehr
Gerätetyp : T4223C
Typenschild Zeile 1 : 00/66016101
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 05947590
Hallo alle miteinander!
Ich habe einen Wäschetrockner T4223C und die Heizung heizt nicht mehr!
Vor einem Monat ca. habe ich den Schutzschalter/-begrenzer hinten direkt am Heizelement erneuert und ca. 5 Trockenprogramme erfolgreich abgearbeitet und heute ist wieder der Schutzschalter/-begrenzer kaputt.
Ich habe schon folgendes unternommen:
1x Schutzschalter-/begrenzer erneuert -> jetzt wieder defekt geflogen
Temperaturfühler (NTC) hinten durchgemessen (durch abziehen des Steckers auf der Leiterplatte) hat ca. 107 kOhm
Temperaturfühler vorne im Türbereich innenliegend steckbar durchgemessen hat 13 kOhm!
Das Heizelement hat 20 Ohm!
Übrigens das Programm läuft bei funktionierendem Schutzschalter/-begrenzer vollständig durch!
Bei kaputten Schutzschalter-/begrenzer bleibt die Heizung natürlich kalt und das Progamm bleibt ewig am obersten Programmpunkt (Trocknen) und die Maschine läuft, läuft und nach einer langen Zeit schaltet die Maschine ab und geht in den Knitterschutz/ENDE!
Wo liegt der Fehler? Ich bitte um Hilfe!
BID = 697495
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo wimsi,
willkommen im Forum.
Eine mögliche Ursache für das Auslösen des Begrenzers könnten zugesetzte Siebe oder ein zugesetzter Wärmetauscher sein.
Bitte überprüfen, ob diese Sachen gemäß der Betriebsanleitung (unter Wasser) gereinigt wurden.
shotty
BID = 704496
Ich habe das Problem nach einem zweiten kaputten Schutzschalter-/begrenzer hinten bei der Heizung gefunden! Der rechts vordere Systemlüfter war verdreckt. Die Lüfterschaufeln waren mit Fuseln verklebt und sie sind nur sehr schwer mit Bremsenreiniger und Wattestäbchen zum reinigen gegangen!
Aber der Trockner, trocknet, trocknet und läuft wieder ohne Probleme.
Danke für euer Forum wo einem geholfen wird und wo man andere nützliche Infos findet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490117 Heute : 6674 Gestern : 16862 Online : 901 24.11.2026 9:08 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,599031925201
