Casio SB-87 Datenkabel selbst basteln
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696056
DanielH
Zur Homepage von DanielH ICQ Status
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine kleine Frage:
Ich habe von Canon den Graphischen TR Casio Algebra FX 2.0 Plus, der über ein paar Add-Ins erweitert werden kann.
Dazu benötigt man ein Datenkabel wie dieses hier. Allerdings sehe ich nicht ein, für ein COM-Stecker, ein Stereo 2.5mm Klinge stecker und dementsprechend maximal 3 Adern 50 Euro zu zahlen.
Hat jemand von Euch so ein Teil und kann mir die Belegung sagen? Oder weiß zufällig sonst jemand, wie ich das ohne Genauere Kenntnisse der TR-Internen Belegung selbst basteln kann?
Danke schonmal im vorraus.
Daniel
BID = 696061
hajos118
Bei 3 Adren wird's ja wohl nicht so schwierig sein, es selbst auszuprobieren.
Oder sollte tatsächlich Elektronik darin verbaut sein?
BID = 696062
DanielH
Naja. Der TR hat mal rund 200 euro gekostet, ich würde da ungerne einfach ausprobieren.
Ich nehme nicht an, dass Elektronik drin verbaut ist.
Allerdings hat ein serieller Stecker immerhin schon 9 Pins, wo die drei Adern irgendwie dran müssen...
BID = 696087
hajos118
Hast Du eine Möglichkeit ein solches Kabel durchzumessen?
BID = 696096
Rial
Was wird denn an Daten über diese Leitung geschickt ?
Aus dem Bauch heraus würde ich auf GND,TXD und RXD tippen
BID = 696340
Sehr wahrscheinlich...
Damit stünde also die Belegung auf der SUB-D-Seite schon mal fest.
Masse ist beim Klinkenstecker (da klingt nichts, nichtmal bei Audio-Anwendungen) auch eindeutig. Bleiben noch genau 2 Möglichkeiten!
Also Senden und Empfangen zu vertauschen.
Daher:
Versuuuch macht kluuuch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jun 2010 11:48 ]
BID = 696345
DanielH
Stimmt, die Belegung steht fest, wenn das so stimmt. Beim Klinke Stecker (dummer Fehler, sorry )
Ich bin am Wochenende wieder mit Werkzeug und TR zu Hause, dann werde ich das mal ausprobieren. Danke euch, ich melde mich dann mal.
BID = 696351
Könntest Du bitte so freundlich sein und das Deppenleerzeichen weglassen?
Es heißt Klinkenstecker (zusammengesetztes Hauptwort), notfalls auch Klinken-Stecker!
Aber nicht "Klinken Stecker" oder gar "Klinken stecker"...
"Klinke Stecker" jedoch schon überhaupt nicht.
Danke!
(sonst gibts was auf den Hose boden )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jun 2010 12:33 ]
BID = 696355
Her Masters Voice
BID = 696357
Rial
@ HMV
Irgendwie führt der Link ins Leere
Ich kann zumindest kein Bild erkennen
Hm,ok.Adresse markieren,kopieren und manuell einfügen
Ich setzte es ja mal direkt hier ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 15 Jun 2010 12:55 ]
BID = 696358
Das hat doch arge Ähnlichkeiten mit den alten Datenkabeln für Handys:
http://www.nobbi.com/datacables10.html
http://www.nc9210.de/9210/tipps/fbus.htm
So eins besorgt man sich:
http://www.amazon.de/Nokia-DLR-2L-N.....GJTSM
...schneidet den Stecker ab, macht sich den Klinkenstecker ran, fertig!
BID = 696379
DanielH
Danke für den Link und für den Schaltplan!
Das bastel ich mir dann selbst, bis auf 78L05 hab ich alles noch zu Hause. Auch einen Klinkenstecker.
In der Regel schreibe ich nicht so viel Blödsinn, sorry Sam.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499340   Heute : 15906    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    18:24
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
