Mini-USB-Stecker mit 5 Lötpins gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 695948
Nobbi2
Gibt es irgendwo lötbare 5-polige Mini-USB Kabelstecker zu kaufen, die Lötfahnen für alle 5 Pins haben?
Ich will mir ein serielles Kabel für meinen Holux GR-236 GPS-Empfänger bauen, der nur TTL-Signale ausgibt (zweckentfremdee Mini-USB-Buchse). Die Wandlerplatine ist bereits fertig, der MAX232 IC soll seine Spannung vom Holux bekommen (an Pin 4 von dessen Buchse liegen 3,6V an). Wandlung nach 5V ist auf meiner Platine integriert. Die soll ins Kabel eingebaut werden.
Nun mußte ich aber feststellen, daß es scheinbar unmöglich ist, sich ein Verbindungskabel zu löten, das diese 3,6V zu der Platine bringt.
Erster Versuch: Aufschneiden eines fertigen USB-Kabels von Reichelt. Da der Pin 4 lt. USB-Standard keine "aktive" Funktion hat, sind trotz 5-poliger Buchse im Kabel natürlich nur 4 Adern und Pin 4 ist somit nicht angeschlossen. Also Fehlanzeige.
Zweite Idee: Ein 5-poliger Kabelstecker mit Lötfahnen. Nachdem es nun endlich mal solche Stecker für Normalsterbliche zu kaufen gibt, was sehe ich auf dem Produktfoto bei Conrad? Vorn kommen 5 Pins raus, aber hinten gibt es nur 4 Lötfahnen! Damit wäre Pin 4 auch wieder "unerreichbar". Siehe hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....OLIG/
Nach allem was ich bisher sehe, sind nur bei Print-Einbaubuchsen alle 5 Pins lötbar. Ist das wirklich so oder kriegt man irgendwo auch Stecker mit 5 Lötfahnen? Denn falls nicht, dann frage ich mich, was Holux sich vorgestellt hat, wie man diesen 3,6V-Ausgang anzapfen soll??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 13 Jun 2010 18:51 ]
BID = 695975
Wusel_1
Dann gehe mal hier hin:
http://www.segor.de/
und gebe in der Suche: USB-mini 5ST ein - 1.90 €
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 695992
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
DL9UNF, bei Segor kann man sehr schön verlinken.
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=USB-mini+5ST&M=1
Das klappt aber nur, wenn man den Suchbegriff auf der Startseite eingibt, hinterher nicht mehr.
73 de DL2JAS
BID = 696058
Nobbi2
Ja Supi!!
Den Artikel von Hirose hatte ich inzwischen auch gefunden, aber keinen Anbieter mit vernünftigen Versandkosten.
Mein Projekt(chen) ist gerettet. Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497254   Heute : 13818    Gestern : 16862    Online : 534        24.11.2026    16:22
