Siemens Backen HET 250L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HET 250L --- Heizt nicht richtig
Suche nach Backen Siemens Heizt nicht richtig
BID = 695928
Dani CEE
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 250L
S - Nummer : HE25051/01
FD - Nummer : 8003
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe mit dem oben genannten Backofen (Herd) bei meiner Oma folgendes Problem:
Er Heizt angeblich nicht mehr richtig, da ich bei meinem Letzten Besuch und Fehlersuche keinen Fehler feststellen konnte und meine Oma auch nicht so genau weiß was nicht passt (ist 75 Jahre Alt)suche nun eine Serviceanleitung mit Stromwerten um den Fehler mit dem Zangenampermeter einzugrenzen da ich auch nicht ewig zeit habe und warten kann.
BID = 695935
Bubu83
Die Frage wäre ja mal, wann heizt er nicht mehr richtig?? Tritt das Problem nur bei Heißluft auf??
Viele Grüße
Bubu
BID = 695937
Dani CEE
Vermute ja,
aber wie gesagt ich kann aufgrund der Aussagen meiner Oma ist nichts nachvollziehen
Ich kann auch nicht dann kommen wenn sie Kuchen backt und mich durchzusetzen
BID = 698137
Wozu brauchst Du da ne Sehr-Fies-Anleitung?
Die Nennleistungen der Heizkörper sollte man dem Typenschild entnehmen oder zur Not selber grob abschätzen können.
Und dann ist es bis zum Stromwert nicht mehr weit...
Geh einfach davon aus, daß es sich um "Digitaltechnik" handelt!
Will sagen, entweder geht der jeweilige Heizkörper (mit Nennleistung) oder er geht nicht. Zwischenwerte treten praktisch nicht auf.
Also ist eigentlich gar keine Messung nötig!
Denn ob der Ringheizkörper, der Ober- bzw. Unterhitze-Heizkörper warm macht, kann man auch durch Handauflegen feststellen.
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht:
BID = 698142
prinz.
Moin
Dann weißt Du doch wie man Heizungen durchmessen tut, warum dann mit nen Zagenampermeter rumspielen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316994   Heute : 11775    Gestern : 12485    Online : 616        16.11.2026    21:50
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
