TEKA Indukt (Küppersbusch) GKSt 60 I4 Basic-FB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 4 (Platte rechts hinten) Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt TEKA (Küppersbusch) GKSt 60 I4 Basic-FB --- E 4 (Platte rechts hinten) Suche nach TEKA (Küppersbusch) GKSt |
BID = 697022
FranzPaul Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: München
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E 4 (Platte rechts hinten)
Hersteller : TEKA (Küppersbusch)
Gerätetyp : GKSt 60 I4 Basic-FB
FD - Nummer : 870917
Guten Tag,
Bei meinem TEKA-Induktions-Glaskeramik-Kochfeld blinkt ständig der Fehlercode "E4" der kleinen Patte rechts hinten; die restl. Platten arbeiten einwandfrei.
Nach einer Fehlerrücksetzung blinkte nun "E4" bei der großen Platte rechts vorne, aber die ursprüngliche Fehlerplatte rechts hinten heizte -trotz fehlender Anzeige "E4"- auch weiterhin nicht. Nach nochmalige Fehlerrücksetzung war wieder das Erstfehlerbild vorhanden, d.h. nur die Platte rechts hinten zeigte den Fehler "E4" an und heizt nicht.
Fragen:
1.wer hat die Fehlercodeliste oder weiß die genaue Beschreibung zur Fehleranzeige "E4"; ggf. auch eine vollständige Liste zum Neuprogrammieren des Kochfeldes.
2.ist mit Folgefehlern zu rechnen wenn die Fehlerursache nicht beseitigt wird und künftig nur mit 3 verbleibenden Platten gekocht wird
3.wo sind Schaltpläne/Unterlagen für eine Instandsetzung zu bekommen
4.jede Induktionsplatte wird aus der Leistungselektronik über 2 Kabel mit 220V-Spg versorgt; aus der Steuerelektronik kommen in Serienschaltung die 4 dünnen Kabel zu den Platten. Was geschieht wenn zur Fehlereingrenzung nur die 220V-Zuführung zwischen zwei leistungsgleichen Induktionsplatten (eine defekt, die andere nicht) gedreht wird
Der Hersteller verweist nur auf seinen Kundendienst und gibt keine weiteren Unterlagen heraus.
Es wäre schön wenn jemand Tipps bzw. Unterlagen hätte; damit könnte ich mir eine aufwendige und auch unsichere Fehlersuche ersparen.
In der Hoffung auf Hilfestellung verbleibe ich mit freundlichen Grüssen
Franz
BID = 698105
sam2 Urgestein
Für das Innenleben solcher Steuer- und Leistungselektroniken gibt es generell keine Schaltpläne.
BID = 698624
Zuerst herzlichen Dank für die Info; habe schon befürchtet das Unterlagen nicht zu bekommen sind.
Da das Induktionsfeld im Moment mit 3 Platten problemlos funktioniert bin ich noch am überlegen ob eine aufwendige Fehlersuche sinnvoll ist.
Da die Garantiezeit erst um ein halbes Jahr überschritten ist und die defekte Platte kaum genutzt wurde, werde ich mich zuerst mit einem Kulanzantrag an den Hersteller wenden; wird vermutlich nicht einfach werden da das defekte Teil noch nicht exakt bekannt ist.
Als Techniker wird es mir sicherlich keine Ruhe lassen die genaue Fehlerursache zu finden. Über den dann weiteren, hoffentlich positiven Verlauf werde ich später berichten.
 in der Hoffnung auf die göttliche Eingabe
Grüsse aus München
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316959 Heute : 11740 Gestern : 12485 Online : 508 16.11.2026 21:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281479358673
