RLC-Schwingkreis = Bandpass?
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 695894
RudiRatlos2
Ich habe mal eine kurze und schmerzlose Frage wie schon in der Überschrift zu sehen ist:
Ist ein Reihenschwingkreis bestehend aus Spule, Widerstand und Kondensator (sprich RLC) im Grunde ein Bandpass, oder verstehe ich da was total falsch?
Danke schonmal!
BID = 695904
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
der Schwingkreis ist immer ein Bandfilter.
Stark vereinfacht kannst
du dir den Kondensator so vorstellen:
mit steigender Frequenz nimmt sein Widerstand ab;
und die Spule:
mit steigender Frequenz nimmt ihr Widerstand zu.
Bandpass:
Parallelkreis von Signalleitung nach Masse,
oder auch: Serienkreis, in Reihe mit der Signalleitung, gefolgt von einem Lastwiderstand.
Bandsperre: genau umgekehrt,
Serienkreis von Signalleitung nach Masse,
oder auch: Parallelkreis, in Reihe mit der Signalleitung, gefolgt von einem Lastwiderstand.
nette Grüße
Martin
BID = 695923
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, ist ein Bandpass.
Der Widerstand hat dabei keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz.
DL2JAS
BID = 695941
RudiRatlos2
Okay, super. Vielen Dank.
Ich war nämlich unter anderem dadurch verwirrt, dass ich in einem Buch einen Bandpass gesehen habe, der nur aus Widerständen und Kondensatoren bestand. Wisst ihr wie das funktionieren kann?
Ich meine, die hohen Frequenzen können doch in dem Fall von nichts gefiltert werden, oder?
BID = 695945
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Man Kann sowohl mit Kondensatoren als auch mit Spulen Hochpass bzw Tiefpassfilter erzeugen. Hierzu Baut man Spannungsteiler aus Kondensator und Widerstand auf.
Ist der Kondensator das Obere (bzw 1.) Bauteil des Spannungsteilers, so ist die Ausgangsspannung um so höher, je höher die Frequenz ist, da die Impedanz des Kondensators mit steigender Frequenz abnimmt. -> Tiefpass
Ist der Kondensator das Untere (bzw 2. ) Bauteil des Spannungsteilers, so ist die Ausgangsspannung um so niedrieger, je höher die Frequenz ist, da die Impedanz des Kondensators mit steigender Frequenz abnimmt. -> Hochpass
BID = 695947
dl2jas
Mit RC-Gliedern kann man auch Bandpässe bauen, ist aber eher unschön.
Ein einfaches RC-Glied kannst Du so bauen, daß es entweder ein Hochpass oder ein Tiefpass ist. Kombiniert man beide entsprechend, hat man einen Bandpass. Ist Deine Frage eher theoretischer Natur oder willst Du für einen bestimmten Zweck einen Bandpass bauen?
DL2JAS
BID = 695949
RudiRatlos2
Nein, alles theoretischer Natur
Ich denke, jetzt sollten alle Fragen geklärt sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 696105
Du verstehst das schon richtig, nur ist dieser Bandpass ohne den Abschluss(widerstand) und die gewöhnlich auch vorhandene Quellimpedanz nicht lebensfähig.
Ein derartiger Serienschwingkreis ist zwar ein Bandpass, aber als Bandfilter bezeichnet man gewöhnlich Anordnungen von mindestens zwei Parallelschwingkreisen die magnetisch oder kapazitiv lose gekoppelt sind.
Man erreicht dadurch einen flacheren Dämpfungsverlauf im Durchlassbereich und steilere Flanken im Übergang zum Sperrbereich.
BID = 696200
RudiRatlos2
Okay, Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494559   Heute : 11122    Gestern : 16862    Online : 1104        24.11.2026    13:44
