welche Schaltung? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 694903
minfduck Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: berlin
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage.
Und zwar möchte ich eine 12V 35 W Lampe mit einem 12V Bleiakku betreiben und die möglichkeit haben umzuschalten auf 12 Netzbetrieb.
Die Frage ist: Was für eine Schaltung bzw. was für einen Schalter brauche ich dafür. (6 Polig ?)
Vielen Dank schon einmal...
BID = 694907
Kleinspannung Urgestein
minfduck hat am 8 Jun 2010 22:47 geschrieben :
Einen zweipoligen Umschalter.
Der hat dann logischerweise 6 Anschlüsse.
BID = 694915
mir reicht dafür ein einfacher Umschalter also ein 3 poliger
gibt es bei jedem Elektriker um die Ecke als Wechselschalter, (10A*12V==120W)allerdings ist in beiden Fällen zusätzlich ein Ausschalter erforderlich
Gruß Bernd
BID = 694916
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
habe einen 2 Poligen Umschalter Gefunden der hat eine (2 x (Ein)/Aus/(Ein) ) Funktion.
BID = 694920
passt der sollte aber wenigsten 6 A schalten können sonst lebt der nicht lange
Gruß Bernd
BID = 694922
clembra Inventar
Genau, einen Pol der Batterie kann man mit einem Pol der Netzzuleitung (über einen Trafo bzw. Netzteil, versteht sich) fest zusammen klemmen. Bei einem Gleichspannungstrafo sollten jeweils die Minus-Pole verklemmt werden.
Bei der Benennung mit x-polig unterscheiden sich die Shops. Manchmal werden die Anzahl der Kontakte, mal die Anzahl der integrierten Schalter angegeben. Wechselschalter gibt es daher mal als 3 oder 6-polig, mal als 1- oder 2-polig.
Vielleicht wäre auch ein Ein/Aus/Ein-Schalter, also Wechsler mit Ruhestellung, interessant. Dieser hätte den Vorteil, dass keinesfalls beide Wechslerkontakte in Verbindung kommen.
PS: Nach den neuen Beiträgen: Eingeklammerte Schaltzustände stehen meistens für tastend! Wenn du den Schalter also nicht festhalten möchtest darf das Ein nicht eingeklammert sein.
BID = 694923
clembra hat am 8 Jun 2010 23:19 geschrieben :
besser Netzteil, oder haste das Patent noch nicht angemeldet |
BID = 694926
Können kann man vieles.
Ich finde aber unter gewissen Umständen eine allpolige Abschaltung besser.
Aber macht was ihr wollt.
Hätte ich gesagt es reicht ein einfacher Umschalter,hätte der Bernd gewiss gemosert es muß ein zweipoliger her.
BID = 694931
perl Ehrenmitglied
der mit den kurzen Armen hat am 8 Jun 2010 23:14 geschrieben :
....mir reicht dafür ein einfacher Umschalter also ein 3 poliger
Warum diese Inflation der Pole (oder heisst es "Invasion der Polen")?
BID = 694932
clembra Inventar
| @Bernd
Ich wollte nur betonen, dass es sich nicht um ein Sparnetzteil handeln darf, sondern ein richtiger Trafo verbaut sein muss
irgendwie habe ich das Gefühl, die Ausrede zieht nicht
@Kleinspannung
Ich verstehe, was du meinst (vor allem in Bezug auf Bernd)
BID = 694933
 Bernd
BID = 694935
jetzt komm ich ins schlackern,
soll ich nun Leiter und Nichtleiter durch einen Schalter mit 6 Anschlüssen klemmen, oder reicht es den Leiter durch n Schalter mit 3 Anschlüssen zu klemmen und den Nichtleiter von Trafo und Akku zusammenschließen.
Sorry, aber das ist nicht so meine Materie und die Mitarbeiter von Conr... sind so was von bräsig. Servicewüste Deutschland.
nen schönen Abend Euch und schon mal Danke für Eure Hilfe
BID = 694936
clembra Inventar
Kleinspannung hat schon recht, auch wenn einpolig reichen würde ist eine zweipolige Umschaltung besser. Welche Bauform soll der Schalter denn haben? Kippschalter in der benötigten Größenordnung (also mind. 6A) haben eh meistens oder nur mit geringem Aufpreis einen zweiten Wechsler.
Nichtleiter brauchst du übrigens gar nicht an den Schalter zu klemmen, das bringt nichts. Die beiden heißen bei Gleichspannung Plus und Minus. Bei Wechselspannung gibt es zwar kein Plus und Minus - zumindest nicht länger als 20ms auf dem gleichen Leiter - aber in allen Adern sind Leiter.
BID = 695979
inf-elo Gesprächig
Und die MA = "Mitarbeiter" beim blauen C sind nicht unbedingt Elektronik-Fachleute, sondern einfach nur Verkäufer.
Von denen braucht man also nicht unbedingt allzuviel erwarten. Aber es soll unter denen auch positive Ausnahmen geben.
