Miele WäTro T4263 Softwind Plus C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht nach Feuchtemessung ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4263 Softwind Plus C --- Bricht nach Feuchtemessung ab
Suche nach Miele Softwind
BID = 695881
MieleMiele
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht nach Feuchtemessung ab
Gerätetyp : T4263 Softwind Plus C
S - Nummer : 00/66299007
FD - Nummer : 06619010
Hallo Forum,
mein Wäschetrockner bricht in allen Programmen, die eine Feuchtemessung umfassen, nach einigen Sekunden ab und geht auf Knitterschutz. Das 20-Minuten Programm zum Warmlüften geht und der Trockner heizt.
Folgendes habe ich gemacht:
- Gerät komplett gesäubert (Siebe, Wärmetauscher, Luftwege)
- Trommel innen mit Essigwasser gesäubert
- Leisten für Feuchtesensor in Tromme aus- und eingebaut.
Das Multimeter zeigt beim Trocknen zwischen den beiden Schleifern ungefähr 18V Spannung an. Bei gestopptem Trockner ca. 1,8V.
Der Trockner stoppt das Programm auch bei kurzgeschlossenem Feuchtesensor (Drahtbrücke zwischen beiden Schleifern des Feuchtesensors).
Der Widerstand (wenn etwas Nasses in der Trommel liegt) zwischen den beiden Schleifern ist 200 kOhm.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Dank und Gruss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MieleMiele am 13 Jun 2010 12:54 ]
Hier kommt eine mögliche, späte Lösung des Problems:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....27814
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Nov 2010 17:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337608   Heute : 7178    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    12:42
