Privileg WaMa Dynamic 7420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode C3
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 7420 --- Fehlercode C3
Suche nach Privileg Dynamic 7420
BID = 695650
Funke
Defekt : Fehlercode C3
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 7420
S - Nummer : 22224778
FD - Nummer : 874.894 9
Hallo erstmal
Hab ein Problemm mit meiner WaMa, Sie läuft einwandfrei aber wenn sie bei einem Programm fast am ende ist (Schleudern und pumpen) dann dreht sie sich zu ende und zeigt C3 an mit LED Vorwäsche und Hauptwäsche.
Und der greslige Piepton is auch da. Ich muß sie für ca. 5 Min ausschalten und dann ist der Fehler weg. Pumpe ist neu eingebaut und Flusensieb ist auch ok.
Weis nicht mehr weiter.
BID = 695846
tiuris
aquastop
BID = 695847
DMfaF
Moin!
Was der Kollege damit sagen will, ist das der Aquastop angesprochen hat. Wasser sich in der Bodenwanne befindet. Beim Pumpen Einbau eine Schelle nicht festgezogen? Sonst Undichtigkeit suchen! Undichte Türmanschette oder ähnliches.
Bernd
BID = 695849
Funke
mhh ist schon kommisch wenn sie läuft und ich denn Aqua stop betätige kommt genau der gleiche fehler. Aber alles Trocken unten in der Wanne.
Aber wieso tut sie das Programm immer bis 4 min dann kommt der Fehler.
Egal welches Program, es kommt immer bei denn letzten 4 min der Fehler.
BID = 695856
Funke
so hab nochmal geschaut liegt nicht am Schwimmer (Aquastop) hab mal durchgemessen Schalter funzen alle. Ist auch trocken drin hab auch mal ohne schwimmer probiert und Fehler kommt noch. Obs an der Elektronik lieg?
Und diesmal hat sie bis zur letzten Minute gewaschen dann kamm wieder der Fehler C3 mit Piepton.
MF Funke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 482        18.11.2026    4:36
