MIELE WaMa W 377 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitweise Stromlos
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W 377 WPS --- Zeitweise Stromlos
Suche nach MIELE
BID = 695523
ambra
Defekt : Zeitweise Stromlos
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W 377 WPS
S - Nummer : 10/48351826
FD - Nummer : HW04-3
Hallo Zusammen,
Unsere Waschmaschine hört zwischendurch auf zu Waschen-kein Display,keine Ringbeleuchtung oder sonstige LEDs (finster) -
nach Ein.-Ausschalten läuft sie normal weiter.Machts momentan nur bei Koch u. Buntwäsche.
Spannung am Schuko liegt an - habe verschiedene Steckdosen probiert.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
DANKE vorerst
mfg Willi
BID = 695603
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Willi, aka ambra,
willkommen im Forum.
Jetzt müsstest Du verfolgen, bis an welche Stelle im Gerät die Spannung
konstant bleibt.
Das geht wohl am Einfachsten, wenn Du den Gerätedeckel demontierst
(2 Schrauben seitlich vorne (unter Abdeckplättchen) 5 Umdrehungen lösen,
dann den Deckel vorne anheben und hinten aushaken).
Jetzt kannst Du oben rechts an der Leistungselektronik messen.
Im Schaltplan sind die Steckkontakte vom Türschloss (A2),
Drucktastenschalter (S2) und Motor-Temperaturbegrenzer (Stecker 11, 1 und 2)
erkennbar.
Hole Dir aber besser fachliche Hilfe dazu, um die Meßergebnisse auch
bewerten und interpretieren zu können. Bedenke unbedingt, dass dort
todbringende Netzspannung anliegt!
Wenn an den genannten Bauteilen außerhalb der Leistungselektronik (EL 150) kein
Fehler feststellbar ist, besteht der Verdacht, dass es am Netztrafo auf
der Leistungselektronik liegt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 696184
ambra
Hallo Gib,
Danke für die rasche Antwort!
Habe gestern den ganzen Nachmittag bei der WAMA verbracht-sie lief ohne Probleme.
Habe folgende Meßergebnis: EL-150 1/1 zu 1/2 - 230V
1/1 zu 1/4 - 230V
11/1 zu 11/2 -0,4 Ohm
Heute nachmittag wieder probiert, WAMA-Display ist dunkel-habe aber die selben Meßergebnisse.
Wo sitzt der Netztrafo und wie kann man ihn prüfen ,den laut Schaltplan werde ich nicht schlau?
Wenn der Netztrafo defekt ist kann man selbst ern. od. muss man die Leistungselektronik tauschen?
Willi
BID = 696319
Gilb
Hallo Willi,
der Netztrafo ist ein "Printtrafo" und sitzt auf der Leistungselektronik,
die wiederum rechts unterm Maschinendeckel zu finden ist. (Also nicht die
Steuerelektronik hinter der Schalterblende!)
Es gibt bei Miele nur die komplette Leistungselektronik im Austausch (~240 €).
Bastler im Forum haben es aber auch schon mal geschafft, nur den Trafo zu erneuern.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335736   Heute : 5304    Gestern : 12669    Online : 593        18.11.2026    9:46
