Wie kann ich 5 LED zufällig und programmiert aufleuchten lassen?
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 695444
Kickstar
ich bräuchte Hilfe bei meinem Vorhaben. Ich weiß, wie das Ergebnis am Ende aussehen soll, aber nicht womit ich anfangen soll.
Das Gerät, das ich bauen möchte, soll 5 LEDs ansteuern können, dass eine LED in einer zufälligen Zeit zwischen 3-15 sec aufleuchtet.
Hierbei möchte ich noch verschiedene Programme einstellen/programmieren können, in denen ich bestimme, welche der 5 LEDs aufleuchten sollen.
z.B.
Programm 1: nur eine der beiden äußeren LEDs leuchtet auf
Programm 2: nur eine von den Äußersten und der Mittleren
etc...
Desweiteren sollte das Gerät am besten batteriebetrieben sein oder zumindest an der Steckdose.
Womit fange ich an?
Welcher Microprozessor eignet sich gut?
Wie kann man die zufällige Zeit generieren?
Vielen Dank im Voraus an die Helfenden
Edit by Gilb: Super-Titelzeile "Brauche Hilfe für mein Vorhaben" auf
treffenderen Text geändert. MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Jun 2010 13:43 ]
BID = 695448
kurtzschluss
Nimm eine Konservendose und etwas Klebeband...
Die Dose dreht sich, an der Aussenseite schleifen Metallkontakte entlang, da wo das Klebeband ist kann kein Stom fliessen und die LED leuchtet nicht...
Jenachdem wie schnell die Dose dreht, gehen die LED auch länger/ kürzer an oder aus
Motor zufällig ansteuern
BID = 695480
DonComi
Man kann mehr oder weniger gute verteilte Zufallszahlen mit entsprechenden Algorithmen erzeugen. Such mal nach "Pseudozufallszahlen". Es gibt kleine Routinen in C, die auf AVRs bzw. Tinys lauffähig sind.
Für PICs kann man die sicherlich portieren.
BID = 695489
Das wäre dann die Lösung für die 4. Klasse der Grundschule.
Ansonsten wäre das eine Aufgabe für einen Microcontroller.
BID = 695491
Kickstar hat am 11 Jun 2010 13:14 geschrieben :
Womit fange ich an?
Mit dem lernen einer Programmiersprache...
BID = 695495
prinz.
oder die üblichen Versender durchsuchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 695527
kurtzschluss
Mr.Ed hat am 11 Jun 2010 18:00 geschrieben :
Ja, und ein nettes Gemeinschaftsbastelprojekt ohne PC...
Genau das braucht die Jugend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499784   Heute : 16351    Gestern : 16862    Online : 870        24.11.2026    18:53
