Schaltung über Taster dauerhaft öffnen/schließen
Serverzeit: 18 11 2026  10:00:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) taster (7766)
BID = 695416
Beware
Guten Morgen,
Ich bräuchte eure hilfe bei einer für euch wohl einfachen Schaltung:
Ich möchte mir eine Schaltung bauen, mit der ich über einen Taster ein elektrisches Bauteil bei einmaligen drücken einschalten und bei nochmaligen drücken ausschalten kann.
Bei dem Bauteil handelt es sich um einen Converter für Kaltlichtkathoden (12v), was allerding unerheblich sein sollte.
Das ganze kommt an ein Netzteil, welches ebenfalls 12v liefert.
Kann mir jemand sagen was ich ein Bauteil ich dafür brauche? Ein normales Relais? Und wäre es euch möglich mir einen solchen Bauplan schnell zu skizzieren?
Und könnte mir jemand einen Link zu einem solchen, passenden Relais geben? (Falls für die Schaltung ein Relais notwendig ist).
Meine theoretischen Kenntnisse in Elektrotechnick sind leider nicht die besten, der Technikunterricht aus der Schulzeit liegt schon ein paar Jahre zurück. Die Schaltung zusammen zu baun sollte ich jedoch schaffen.
Hoffe ihr könnte mir helfen.
Grüße, Beware
BID = 695419
Dafür brauchst du keine besondere Schaltung.
Es gibt rastende Drucktastenschalter. Früher war so etwas an jeder Nachttischlampe.
BID = 695420
Beware
Nein, ich muss leider einen Taster verwenden.
Das ganze wird in einen PC eingebaut, in dem schon ein Taster fest verbaut wurde.
Da einen anderen Schalter einzubauen wäre mit sicherheit ein größerer aufwand.
BID = 695433
Beware hat am 11 Jun 2010 10:03 geschrieben :
Ein Stromstoßrelais.
BID = 695459
hajos118
Google: Relais in Selbsthaltung.
edit: upps - sollte ja auch wieder abschalten ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Jun 2010 14:21 ]
BID = 695509
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perls Idee ist nicht schlecht.
Du nimmst einfach so einen Schalter und befestigst ihn an einem Slotblech eines unbenutzten Slots. Dann wird nichts am Rechner verändert und alles ist gut.
DL2JAS
BID = 695522
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mein Vorschlag:
Du verbindest beide eingänge eines JK-Flipflop (z.B. IC 74 HC 107) mit High, und erhältst dann ein sogenanntes T.Flipflop, das per Schaltflanke vom Taster seinen Zustand ändert. Mit diesem Ausgang schaltest du ein Relais.
BID = 695548
dl2jas
T-Flipflop sollte ein interessanter Suchbegriff sein.
Hier ein Link zu Wiki, ganz viele FlipFlops:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
Der Taster muß natürlich entprellt sein, sonst wird es ein Zufallsgenerator.
DL2JAS
BID = 695554
Hier was völlig simples ohne IC:
(statt der LED und dem Vorwiderstand Relais rein und gut ist)
BID = 695584
123abc
Man könnte natürlich auch ein einfaches 12V Eltako verwenden.
Aber das ist dann wohl zu einfach.
123abc
BID = 695586
Solange es das nicht mit blauer Zustandsanzeige-LED gibt, kommt so eine einfache und bewährte Lösung sicherlich nicht in Betracht...
BID = 695596
QuirinO
Den Seitenhieb fand ich jetzt etwas gemein, wenn mir selbst auch die PC-Modding szene etwas nutzlos erscheint, aber ich tune ja auch keine Autos. Sehe ich das richtig, dass ein Eltako eigentlich ein Stromstossrelais ist? Habe bei meinen Googeleien bei den Preisen etwas von unter 10 Euro gelesen. Hört sich doch super an!
BID = 695624
Rial
Eltako ist ein Hersteller.Aber jeder weiß sofort,was man mit dem Begriff meint
Genauso wie Tempo...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335869   Heute : 5437    Gestern : 12669    Online : 502        18.11.2026    10:00
