Relais ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais ansteuern
Suche nach: relais (22669)
BID = 695220
Jetiman
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte mit einen RC Empfänger ein Relais schalten.
Aus dem Port womit ich das Relais schalten möchte kommt 0,56 V raus.
Wenn ich an der Fernbedienung den Knopf drücke sind es 0,27 V.
Beim loslassen wieder 0,56 V.
Wie kann ich nun damit ein Relais steuern ?
Sprich : Relais aus
Knopf drücken = Relais an
wieder drücken = aus
Der Empfänger läuft mit 6 V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetiman am 10 Jun 2010 15:02 ]
BID = 695257
Jetiman hat am 10 Jun 2010 15:00 geschrieben :
Mit einem Transistor.
Aber ich vermute,das aus dem Ausgang ein PWM oder sonst irgendwie moduliertes Signal rauskommt und du (mit Multimeter?) einfach nur Mist gemessen hast.
Müsste man mal einen Oscar ranhalten,für mich jedenfalls geben deine Meßwerte nicht allzuviel Sinn.
Was ist das für ein Empfänger,davon gibts ja nicht bloß einen auf der Welt?
BID = 695258
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du mit einem einfachen Digitalmultimeter gemessen?
Am Ausgang sollten Impulse liegen, deren Breite sich je nach Schaltzustand verändert. Sofern Du ein Oszilloskop hast, prüfe das. Dann lässt sich eine relativ einfache Schaltung bauen, die das Relais ansteuert.
DL2JAS
BID = 695386
Lucky Fu
Gar nicht!
dein Empfänger gibt ein Spezielles Signal heraus, 20ms Dauer, 1-2ms Schaltpuls. je nach Länge des Schaltpulses wandert ein Servo in die dazu passende Stellung.
Es gibt aber eine Möglichkeit, z.b. Hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/227389/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 687        24.11.2026    14:16
