Strom in (nur) einer Hälfte der Etage ausgefallen!
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823)
BID = 695000
Elektro-Luke
Falsches Format
verwenden!
Hallo Leute,
wir haben bei uns im Haus ein sonderbares Problem mit der Elektrik. Im Obergeschoss gibt es scheinbar 2 Stromkreise, die insgesamt 4 Zimmer und ein Bad versorgen. Nun gab es vor einiger Zeit scheinbar eine Art Überspannung (als ich eine Steckdosenleiste anschaltete glaube ich) und seitdem gehen weder Licht noch Steckdosen in den rechten beiden Zimmern. Im Bad, was mittig liegt und in den linken beiden Zimmern funktioniert alles einwandfrei. An der Sicherung liegt es nicht, zumindest ist sie nicht herausgesprungen. Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie man es beheben kann?
Bedanke mich schonmal recht herzlich & freundliche Grüße,
Luke
BID = 695003
Teletrabi
wie kommst du auf Überspannung??
Entweder ne Vorsicherung durch oder dir schmort gerade irgendwo die Leitung weg...
Wieviel Sicherungen ahst du für's Obergeschoss, wieviele fürs untere? Wieviele ht der Herd?
BID = 695007
Wieviele Stromkreise gibt es denn nun wirklich für das OG?
Denn 2 sind es ja nicht, sagst Du (siehe auch den Unterschied zwischen "scheinbar" und "anscheinend"!)...
Wohnt Ihr da zur Miete oder gehört Euch das Haus?
Wie lang ist das Nicht-Überspannungs-Ereignis her?
Vorsicht:
In den Zimmern, wo der Strom ausgefallen ist, keine Schutzkontakte oder metallenen Elektrogeräte berühren!!!
Es könnte u.U. Lebensgefahr bestehen.
Wie alt ist die Installation bzw. das Gebäude in etwa?
BID = 695059
Elektro-Luke
Falsches Format
verwenden!
Hey, ich bin ein ziemlicher Laie in Sachen Elektrotechik, das war nur mal so meine Vermutung, was den Ausfall ausgelöst haben könnte.
Habe, soweit ich mich erinnere, eine Steckdosenleiste mit mehreren Geräten dort angeschlossen und dann ging alles aus und eben nicht wieder an. Ist auch schon etwa 9 Monate her das ganze, war lange weg und währenddessen wurde sich nicht darum gekümmert.
Wo finde ich denn die Vorsicherungen?
Fürs Obergeschoss gibt es 3 Sicherungen und die beiden Zimmer, die ausgefallen sind liegen auf einer. Der Herd hat 3 Sicherungen und unten gibts noch 6 weitere. Das Haus gehört uns, also kein Hausmeister, der sich das mal anschauen könnte
Die Installation dürfte schon ein paar Dekaden auf dem Buckel haben ...
BID = 695064
Die Vorsicherungen sollten im Bereich des Zählers sein (ober- oder unterhalb), evtl. auch auch nur im Hausanschlußkasten.
Mach am besten mal ein paar Fotos vom Hautverteiler ("Zählerkasten") und den Unterverteilungen ("Sicherungskästen").
Dann hier hochladen (dabei NICHT die Vorschau betätigen!).d
BID = 695089
Elektro-Luke
Falsches Format
verwenden!
Hier sind die Bilder, das ist alles, was wir meines Wissens an Zählern und Schaltkästen haben!
BID = 695097
Hm, und weißt Du nun, welcher dieser Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat") für besagte Zimmer da ist?
Hast Du schonmal versucht, ihn händisch aus- und dann wieder einzuschalten? Mach das zwei-, dreimal!
BID = 695112
123abc
Ist der E-Herd noch voll funktionsfähig, oder geht eventuell ein Teil des Herdes nicht mehr ?
123abc
BID = 695118
Elektro-Luke
Falsches Format
verwenden!
Der entsprechende Schalter ist der 3te von unten links ... sieht aus wie alle anderen würd ich sagen ;). Das mit dem ein paar mal an und ausmachen hab ich glaub ich schonmal gemacht, aber ich versuchs morgen nochmal!
Der E-Herd ist voll funktionsfähig!
Edit: Kann es vielleicht sein, dass die Sicherung im Kasten draufgegangen ist? Wie tauscht man sowas aus bzw. wie prüft man sowas erstmal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Luke am  9 Jun 2010 22:52 ]
BID = 695145
The EYE
Kann theoretisch eine Sicherung im HK (Hausanschlusskasten) ausgelöst haben. Darüm kümmert sich dann das Energieversorgungsunternehmen (da würde ich zuerst anrufen, bei uns hat man zB einen Einsatz pro Jahr frei) oder ein vom EVU autorisierter Elektriker.
Aber um das durch einen Laien leicht festzustellen wurde hier schon mehrfach gefragt, ob du einen Herd mit drei Sicherungen hast und ob alles (Backofen + alle Platten) funktioniert. Geht ein Teil nicht, ist es wahrscheinlich eine Sicherung im HAK.
Den entsprechenden Sicherungsautomaten mehrfach ein und auszuschalten ist auch ein guter Tipp.
Gruß Max
BID = 695167
Ja, es sieht so aus, als ob er einen E-Herd mit Drehstromanschluß hat.
Beim Testen desselben darf man NICHT evtl. vorhandene Kontrollanzeigen beachten, sondern muß (mittels Handauflegen) feststellen, ob JEDE Platte UND das Backrohr tatsächlich warm werden!!!
Wenn dieser Test positiv verläuft und das mehrfache Wiedereinschalten des LSS auch nichts bringt, bitte den LSS abgeschaltet lassen. Gefahr!
Dann liegt ein Fehler in der Installation vor. Entweder LSS defekt oder Unterbrechung im Zuge des festverlegten Leitungen.
Beides ein Fall für den Eli!
BID = 695228
Elektro-Luke
Falsches Format
verwenden!
Also das mehrfache an und ausschalten hat nichts bewirkt und laut Aussage meiner Mutter funktionieren alle Platten und der Ofen problemlos!
BID = 695231
Dann gilt,was ich für diesen Fall schon sagte:
Betroffenen LSS ausgeschaltet lassen und Eli rufen!
Der mißt das kurz durch und erneuert entweder den LSS (wenn es an dem lag) oder muß im Leitungsverlauf die Unterbrechungsstelle orten und reparieren (wennn es nicht am LSS lag).
Habt Ihr vielleicht in den letzten Monaten in dem Bereich Löcher gebohrt oder Nägel in die Wand geschlagen?
BID = 695834
powersupply
Bei meinem Schwiegervater hat letztes Jahr der EVU zugelassene Handwerksmeister den zweiten Zähler, weil nicht mehr gebraucht entfernt.
Dann hat er Brücken gelegt von dem Teil der bestehen blieb zu dem Teil der nun ohne Zähler und Versorgung war. Dabei hat er einen Draht versehentlich hinter der eigentlichen Klemme eingeschoben und die Schraube festgedreht.
Gemerkt haben wirs erst kürzlich als ab uund an beim Staubsauger Einschalten das Licht ausging und ich der Verdrahtung nachgegangen bin...
powersupply
BID = 696111
Elektro-Luke
Falsches Format
verwenden!
Nein, hatten da eigentlich keine Nägel oder ähnliches in die Wand getrieben.
Ich schätze es liegt tatsächlich an einer kaputten Sicherung, da das ganze ja wie beschrieben in Zusammenhang mit dem anschalten einer voll belasteten Steckdosenleiste aufgetreten ist. Ich werde da die Tage mal einen Freund drauf ansetzen, der aus der Branche kommt! Vielen Dank schonmal für die Hilfe und Einschätzungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338826   Heute : 8398    Gestern : 12669    Online : 699        18.11.2026    14:28
