Suche verlorenes Bauteil
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 694919
12mpopey
ich bin Flugzeug-Modellbauer und habe folgendes Problem. Bei einem Absturz habe ich mir den Motor-Regler "Torcster Speedcontroller PRO SBEC 50A" beschädigt. Einige Bauteile haben sich gelöst und sind verloren gegangen. Die fehlenden SMD Widerstände kann ich identifizieren, ein Bauteil jedoch ist mir unbekannt. Es sieht aus wie eine Drossel mit der Bezeichnung 220 YG mit den Abmessungen ca.: 10 x 10 x 4 mm mit zwei Lötkontakten. Folgende Fotos zeigen den beschädigten- und einen baugleichen intakten Regler. Kann mir jemand sagen um was für ein Bauteil es sich dabei handelt, und wo ich es kaufen kann? Ich hoffe mit eurer Hilfe den Regler für kleines Geld zu reparieren.
Dank und Gruß, Bernd
BID = 694925
Das ist eine Drossel (Festinduktivität) mit 22µH.
Die Strombelastbarkeit ergibt sich aus den Abmessungen und der Bauform.
Vielleicht findest du Ersatz in den Katalogen der gängigen Elektronikversender wie C. oder R.
Sonst auch mal z.B. bei Farnell reinschauen.
Manchmal findet man diese Bauteile auch in anderen Elekronikgeräten, aber es wäre ein großer Zufall, wenn dann Wert und Größe passten.
BID = 695079
12mpopey
Hallo perl,
danke für die schnelle Info. Ich bin etwas verunsichert, du schreibst dass es sich um eine Drossel mit 22µH handelt. Beschriftet ist diese aber mit 220. Könnte es sich doch um eine Drossel mit 220µH handeln? Bei Conrad gibt es beide Drossel mit identischer Größe die dem Fehlenden maßlich entspricht.
Gruß, Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12mpopey am  9 Jun 2010 21:03 ]
BID = 695106
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
"220" bedeutet üblicherweise 22 mal 10 hoch 0 µH, also 22 µH.
Hätte sie 220 µH, sollte auf ihr 221 stehen, 22 mal 10 hoch 1 µH.
Mit der letzten Ziffer gibt man den Exponenten von 10 an, den Multiplikator. Das ist ähnlich wie bei den Kondensatoren, da nimmt man dann pF als "Grundeinheit".
DL2JAS
BID = 695108
HansG
Zur Homepage von HansG
12mpopey hat am  9 Jun 2010 20:30 geschrieben :
Das ist die Abkürzung für 22 x 10°
BID = 695143
Nein.
Diese Drossel sollte hinkommen: www.conrad.de/ce/de/product/443443/
Wennn du mal in das Datenblatt schaust, www.produktinfo.conrad.com/datenbla.....H.pdf , dann findest du in der Bestellbezeichnung der 22µH Drossel die Ziffernfolge 220, während die 220µH Version erwartungsgemäß 221 enthält.
BID = 695259
12mpopey
Vielen Dank für die Infos. Nettes Publikum hier!
Gruß, Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498753   Heute : 15317    Gestern : 16862    Online : 528        24.11.2026    17:46
