Richtige Bauteile ausgewählt? (Ladeschaltung)
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 692333
kavin91
Hallo erstmal
Ich habe eine Frage bezüglich der Auswahl an Bauteilen da ich mir nicht 100%ig sicher bin.
Es handelt sich um Folgende Schaltung:
Klick!
Die Schaltung soll an einer Simson laufen. Diese erzeugt zunächst Wechselstrom der in Gleichstrom mit gewandelt werden muss um dann einfach den 6V Akku zu laden.
Jetzt meine Vorstellung zu den Bauteilen, verbessert mich wenn ihr meint das ich mich irre oder was besseres parrat habt.
Ich wollte bei Reichelt bestellen (in entsprechender Anzahl):
- Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 560 Ohm
- Gleichrichterdiode, DO41, 400V, 1A
- BT 139/600 :: TRIAC (hab den BT151 nicht gefunden – ist der hier eine Alternative?)
- Zener-Diode 1,3W 7,5V
- Fast-Recovery-Gleichr.-Diode, DO201, 1000V, 5A
Viele Grüße
Kavin
BID = 695269
Wusel_1
Simson - meinst du das Mopet?
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 695281
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit Y im ehemaligen Rufzeichen sollte Simson recht bekannt sein.
73 de DL2JAS
BID = 695325
Ein Triac ist keine Alternative, evtl. brennt dir damit die Ladespule durch.
Da muß ein Thyristor hin!
BID = 695515
Wusel_1
Die Fage nach dem Simson war nur, da es mehrere Ausführungen gab
Die Schaltung aufbauen bringt dir nichts, sondern du musst da auch die Generatorspule mit wechseln, denn die war nicht zum ausreichenden Laden der Batterie gedacht. - Vielleicht finsdest du noch eine.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 695687
kavin91
Richtig, es handelt sich um das Mopped
Die Schaltung wollte ich nutzen da ich bereits die 2. Kaputte Elba (ca. 20Euro) verbaut habe. Theoretisch benötige ich ja nur eine Schaltung die die Wechselspannung mit ca 2A und max 40 V auf 7,2 V runterdrosselt ...
Diese Schaltung funktioniert auch 100%ig in dem Mopped da andere Simsonfahrer diese auch laufen haben.
Kavin91
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498591   Heute : 15155    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    17:33
