Stromgenerator Motor läuft aber erzeugt nur 6,4V Wechselspannung
Serverzeit: 02 11 2026  19:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319) wechselspannung (3971)
BID = 694911
Nutzgaertner
Auf unseren Nutzgarten benutze ich ab und zu den Stromgenerator um eine Bohrmaschine oder ähnliche Werkzeuge zu betreiben.
Der Stromgenerator springt an, Benzin Motor läuft, aber an den beiden Steckdosen kömmt nur 6,4V Wechselspannung raus?
getestet habe ich bis jetzt ohne Erfolg:
- Frontgehäuse abgeschraubt / Leitungen geprüft
- Überlastschalter geprüft/ überbrückt
- Kondensator abgesteckt/gemessen
- Platine geprüft/gemessen
Daten:
Synchron Generator
2000W Leistung
Nennspannung 230V~
Nennstrom 10A
Motor 1-Zylinder 4-Takt Benzin max 3KW
hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke&Gruss
Nutzgärtner
BID = 694928
Kein Erregerstrom.
Ist die Wicklung des Ankers angekokelt, oder sieht das nur so aus?
Das wäre ein guter Grund - allerdings vermutlich als Folgefehler.
BID = 694985
Nutzgaertner
Die Wicklungen sind nicht angekogelt, es war nur "dreck/staub".Mit einem Farbpinsel einfach weggemacht.
Welches Bauteil ist für den Erregerstrom zuständig?
-die kleine Platine ?
-der Kondensator ?
getestet:
-Stromgenerator gestartet, Spannung direkt am roten und schwarzen Kabel ( siehe Bild 1) gemessen , ebenfalls 6,4Volt.
- der innere Rotor dreht sich auch
- Kontakte zu den Kondensator geprüft
Danke&Gruß
Nutzgaertner
BID = 694999
Die Kohlebürsten, die den Erregerstrom dem Anker zuführen und die Bauteile auf der Platine, die den Erregerstrom so dosieren, dass in der Statorwicklung 230V entstehen.
Evtl. ist auf der Platine auch noch die Drehzahlregelung untergebracht, die bei wechselnder Last für konstante Drehzahl sorgt.
Ich sehe, dass die Bürsten mit jeweils zwei Drähten angeschlossen sind.
Prinzipell würden ja zwei genügen. Wo gehen die beiden anderen hin?
Miß auch mal den Widerstand an diesen Anschlüssen. Im Stand, versteht sich.
P.S.:
Bitte auch mal Bilder von der Platine und dem Kondensator posten.
P.P.S.:
Dort sollte eine Gleichspannung anliegen, während der Generator natürlich eine Wechselspannung abgibt.
Achte deshalb auf die richtige Einstellung deines Messgeräts!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2010 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2010 13:58 ]
BID = 695027
Verlöter
Die gemessenen 6,4V sind auf den Restmagnetismus im Eisen des Rotors zurückzuführen. Es fließt wohl kein Erregerstrom im Rotor. Die 2 Bauteile zwischen den beiden Rotorspulen, die wie Widerstände aussehen sollten wohl Dioden sein. Evt. ist eine defekt. Also ausbauen und prüfen. Wenn sie beide ok sind dann mal die beiden Rotorspulen auf Druchgang prüfen. Der Stator beinhaltet 2 Wicklungen. Die Arbeitswicklung (dürfte ok sein), die Erregerwicklung könnte ne Unterbrechung haben. Die auch auf Druchgang prüfen. Ansosten mal ein Bild von der Platine einstellen.
Viel Erfolg wünscht Verlöter
BID = 695034
Die sehen wirklich nicht nach Dioden aus, sondern wie Widerstände. Evtl. zur Entstörung.
Viel wichtiger aber: Wo sind die Schleifringe geblieben?
BID = 695035
Verlöter
Hai perl, ist wohl hier ein Generator wo der Rotorstrom induziert wird, Schleifring ist nicht.
BID = 695038
Und was verbirgt sich dann hinter den Schraubanschlüssen auf dem ersten Foto?
P.S.:
Steckten die Kohlen evtl. in den Hohlräumen im Anker und die Schleifringe sind fest auf dem Lagerschild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2010 16:56 ]
BID = 695039
Verlöter
Wird wohl nur ein Klemmbrett sein. Vielleicht hatte die Vorgängerversion noch Kohlen und da waren dann eh die Bohrungen für den Kohlenhalter im Lagerschild...
BID = 695040
Siehe mein obiges P.S.!
P.S.:
...und vergiss das mal mit den Dioden.
Ich kann zwar die Farbe des ersten Ringes nicht erkennen, aber wahrscheinlich ist er braun, entsprechend 5%-igen 1,8k Widerständen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2010 17:27 ]
BID = 695217
Nutzgaertner
Vermute die kleine Platine hat einen Fehler. Zwar sind keine kalten Lötstellen oder ähnliches sichtbar, aber alles richtig zu messen fehlen mir die richtigen Messgeräte. Also habe ich alles wieder zusammen montiert und zum Baumarkt gebracht.Die senden das Gerät z. Werkstatt.Mal sehen was dabei rauskommt..ich melde mich wieder wenn es soweit ist...
Danke&Gruss
Nutzgaertner
BID = 701318
Nutzgaertner
Laut Werkstatt: Reparatur unwirtschaftlich. was genau defekt ist wollen die nicht sagen...
Aber aus Kulanzgründen erhalte ich ein Austauschgerät....
Nutzgartner
BID = 701322
Verlöter
Das ist ja dann auch ne Lösung, hat aber 4 Wochen gedauert. Schön dass Du Dich damit noch mal gemeldet hast. Leider erfahren wir nicht was war...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076707   Heute : 54968    Gestern : 74163    Online : 344        2.11.2026    19:01
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
