Miele WaMa Hydromatic W 698
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel zieht Fäden
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W 698 --- Trommel zieht Fäden
Suche nach Miele Hydromatic
BID = 694880
Acerola
Defekt : Trommel zieht Fäden
Gerätetyp : Hydromatic W 698
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
Die Trommel meiner Miele Hydromatic W 698 zieht an der Wäsche Fäden! Gibt es noch Trommeln für diese Maschine? Wenn ja, kann man die Trommel selber wechseln? Oder ist es besser, falls es noch eine Trommel gibt, dies machen zu lassen? Aber....ich denke, wenn man es reparieren lässt, kann man sich auch ne neue Waschmaschiene kaufen. Grrrrrrrrrrrrrr eigentlich wollt ich diese Miele noch behalten, das sie wunderbar wäscht!
BID = 694883
Fühl mal mit dem Finger, ob du die Stelle findest, an der sich der Stoff verhakt. Vielleicht hat sich irgendein Gegenstand festgesetzt, den du nur zu entfernen brauchst.
Bei neuen Maschinen kommt es geklegentlich vor, dass es in der Trommel noch ein Grat oder ein Span von der Bearbeitung gibt, den schleift man dann weg, aber bei einer in Ehren ergrauten Maschine halte ich das Neuauftreten eines solchen Mangels eher für unwahrscheinlich.
BID = 694930
Acerola
Mein Mann hat es schon probiert - aber sie zieht immer noch Fäden.
BID = 694950
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Trommel, egal ob neu oder gebraucht wird man schon bekommen. Jetzt wären dann nur die Fragen zu klären:
Wie handwerklich ist Dein Mann?
Welche Kenntnisse?
Wie teuer darf die Reparatur werden?
Zum wechseln benötigt ein Fachmann ca. 1-2h, weil die Maschine komplett zerlegt werden muß.
70km Anfahrt sind mir etwas zu weit, zur Zeit, sonst würde ich sie mir ansehen.
Bernd
BID = 695195
Acerola
Mein Mann ist sehr geschickt!
Nur wo kann ich für die Waschmaschniene eine Trommel finden?
Ich finde nirgends was.
BID = 695201
Oberwittler
Hallo Acerola,
Da passt fast jede 5Kg Miele Trommel rein, teilweise auch die Schontrommeln.
Alle 6xx 7xx und ältere 8xx oder 9xx haben die gleiche Trommel/Bottich Baugruppe, bei Neueren 8xx und 9xx fehlt die Halterung für die 2. Heizung, Trommel passt aber (wenn ihr nur eine Heizung habt passt das komplett). Trommel/Bottich von 54x5 passt auch.3xx 5xx und die noch neueren passen garnicht.
Neue Trommel kostet ca. 300€, lohnt nicht.
Alte Trommel oder Waschmaschine billich bei eBay in der Nähe kaufen, original Miele TNr.5387003 - Wellendichtring für 35€ und gute Lager 6305 und 5306 in Wasserdicht vom örtlichen Händler.
Dann sollte das wieder für viele Jahre laufen.
(Vorsicht viel Arbeit)
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
BID = 695202
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Acerola,
was macht Dich so sicher, dass da überhaupt eine neue Trommel hinein muss?
Wenn Löcher in der Trommel ausgefranst und/oder scharfkantig sind, kann
man sie mit einem Wattebausch oder Feinstrumpf finden und dann mit einem
Körner und Schleifpapier wieder herrichten.
Wenn die Wäscheschäden/Fadenzieher an einem hochgebogenem Heizungshalter
liegen, lässt auch der sich wieder herunterbiegen, ohne Trommelausbau.
Mitunter liegt es auch an einem verhärteten Türfaltenbalg (Türdichtmanschette)
oder ausgeleierten Stoßdämpfern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Eine neue Innentrommel kostet bei Miele fast 330 Euro!
Gebrauchte könntest Du bei Verwertern, evtl. bei www.verwendungszentrum.de finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480410   Heute : 13808    Gestern : 22017    Online : 734        23.11.2026    19:35
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
