Siemens SpüMa S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9H1S --- Heizt nicht mehr
Suche nach Siemens S9H1S Siemens S9H1S Heizt nicht mehr
BID = 694872
rolschwa
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE34648/37
FD - Nummer : 88112
Typenschild Zeile 1 : 10112180327241310065
Unsere Geschirrspülmaschine heizt seit kurzem nicht mehr.
Wenn ich aber die Heizung direkt an 220V anschliese heizt sie.
Frage: Kann der Fehler auch an einem Fühler liegen, oder ist es die Steuerung?
BID = 695110
Jürgen288
Hallo rolschwa,
Zur Freischaltung der Heizung sind auch der Wasserstand, Lauf der Umwälzpumpe (UP), Druckschalter-Heizung wichtig.
Wasserstand ok?
Läuft die UP u. die Sprüharme drehen?
Gruß Jürgen
BID = 695223
Bubu83
Ich würd mal schauen, ob die Lötstellen vom Heizungs-Relais in Ordnung sind...
BID = 696968
rolschwa
Habe in der Zwischenzeit, da meine Mutter die gleiche GSM hat mir die Arbeit gemacht die Elektronik zu tauschen, mit dem Ergebnis dass die Heitzung weiterhin nicht geht.
Frage: An was könnte es noch liegen.
PS: Der Microschalter zwischen den Heizungsanschlüssen hat Durchgang.
BID = 696974
Weitere mögliche Ursachen hat man Dir doch schon genannt.
Fang mal mit dem Eimertest an und sieh dann nach dem Wasserstand!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509103   Heute : 3042    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    2:00
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
