SpüMa AEG Öko Favorit Sensortronic --- Maschine pumpt permanent |
BID = 689531
HD Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Städteregion Aachen
Defekt : Maschine pumpt permanent
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit Sensortronic
Typenschild Zeile 1 : 3270 VI
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 322 01
der GS meiner Nachbarin piepste mehrfach. Obwohl sie das Gerät ausgeschaltet und die Fronttür geöffnet hat, pumpt die Maschine offensichtlich munter weiter.
Hat jemand eine Idee, welche Ursache hier vorliegen könnte?
Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen!
HD
BID = 689578
DMfaF Inventar
Moin!
Da wird Wasser in der Bodenwanne stehen. Gerät vorziehen, Stecker ziehen, Gerät öffnen. Bodenwanne trocken legen und dann einen Probelauf machen. Dabei beobachten, wo das Wasser herkommt!
Bernd
BID = 689712
Hallo DMfaF,
vieln Dank für deine Rückmeldung.
Kannst du mir bitte noch sagen, wie ich die Bodenwanne trocken legen kann?
Vieln Dank!
HD
BID = 689715
DMfaF Inventar
 Handtuch? Zewa Wisch und weg?
BID = 689853
Hallo DMfaF,
das hört sich ja nicht so kompliziert an
Mit "Gerät öffnen" habe ich gleich einen tieferen Eingriff verbunden....
Im Bodenteil ist allerdings kein Wasser zu sehen.
Bei der Waschmaschine hätte ich an dieser Stelle auf's Flusensieb getippt und gereinigt. Der herausnehmbare Siebeinsatz ist hier allerdings frei.
HD
BID = 690876
hier ein Zwischenstand:
Nachdem ich geringe Wasserreste aus der Budenvertiefung entfernt hatte, lief die Maschine wieder ohne Probleme.
Beim nächsten Spülvorgang ergab sich allerdings das gleiche Störbild.
HD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HD am 18 Mai 2010 19:11 ]
BID = 690889
DMfaF Inventar
Dann mal genau beobachten, wo das Wasser herkommt!
BID = 696643
Bartholomew Inventar
*Thread ausbuddel*
Mit Bodenwanne ist die Wanne wirklich ganz unten im Gerät gemeint, nicht der Pumpensumpf im Geschirrspülraum. Vorne die Sockelblene entfernen, und Steckerziehen nicht vergessen.
BID = 697040
hier meine ich den Boden des Geschirrspülraums.
Die Maschiene lief nach dem Trockenlegen ein Mal vernünftig und dann war wieder Wasser im Spülraum.
Daher kann ich auch nicht beobachten, wo das Wasser herkommt.
HD
BID = 697052
DMfaF Inventar
Seitenwände ab und dann einen Probelauf machen! Dabei bleiben bis zum Schluß und genau beobachten!
