Spule
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spule
Suche nach: spule (6792)
BID = 50350
danny@1987
wie kann man feststellen ob die spule kaputt ist?
BID = 50398
Ja.
BID = 50424
chilla
@perl:
wie
@danny:
willst du auf Durchgang prüfen? (--> Durchgangsprüfer; Ohmmeter).
oder was willst du sonst prüfen?
mfg CHillA
BID = 50460
Und... Welche Spule?
BID = 50636
alpha-ranger
da ist mit Sicherheit die Garnspule der Nähmaschine gemeint.
Wenn die kaputt ist, sind die Nähte nicht mehr gut.
Empfehle, einen Neue zu nehmen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 50711
Bubu83
Naja, wenn die kaputt ist, würd ich einfach mal im Bastelgeschäft nach einem Kupferlackfaden fragen. Dann lötest du an die Enden noch ne 0,5 mm² Paketschnur und du kannst wieder nähen...
BID = 50714
Kaira B
Bei ner Garnspule reißt der Faden
Bei ner Drahtspule gibts meistens Schluß.
Durchgang ist also noch da...aber die Induktivität
leidet leider ...
Falls selbige Induktivität irgendwo feststellbar ist (Aufdruck,Datenblatt,alte Messwerte,Vergleichsmessung bei
eventuell vorhandenem spielenden Zweitgerät,nette Auskunft
im Forum)ist Messen eine relativ sichere Methode Fehler festzustellen (z.B. mit ELC-131D von ESCORT).
Gemessen wird üblicherweise bei 1kHz Wechselspannung oder
120 Hz, aber das ist ne Abmachung die Vorteile beim
Werteaustausch hat, man sollte sie aber zum Messwert hinzufügen. Manchmal isses besser..
Wenn kein Durchgang feststellbar ist (sehr selten [außer Steckernetzteile mit irgendwo versteckten Abbrennsicherungen und Miniaturspülchen mit dünnen Drähten]) ist die Sache besser erkennbar...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507943   Heute : 1875    Gestern : 22653    Online : 1173        25.11.2026    1:11
