Bosch SpüMa Vario Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr nicht trocken
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Vario Silence --- Geschirr nicht trocken
Suche nach Bosch Vario Silence Bosch Vario Geschirr nicht trocken
BID = 694386
libsch
Defekt : Geschirr nicht trocken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Vario Silence
S - Nummer : SGS47M22EU/36
FD - Nummer : 8607 000382
Typenschild Zeile 1 : S9LT1B
Typenschild Zeile 2 : 01607023609003823
Hallo ans Forum,
habe mir die Beiträge zu dem Thema durchgelesen. Bin allerdings noch nicht schlüssig was ich machen soll.
Bei mir ist das so. Ich schalte den Spüler ein. Nach ca. 30 Minuten habe ich mal die Tür aufgemacht. Da war der Spüler heiß.
Am Ende des Spülprogramms bleibt die Anzeige ewig auf 1´ner Minute. Das Geschirr ist sehr nass und kalt. Früher konnte man das Geschirr nach dem Spülen kaum anfassen so heiß war es.
Das Programm geht allerdings gar nicht mehr auf heizen, sondern bleibt bei klarspülen stehen. Hab dazu ein Bild gemacht.
BID = 694387
prinz.
Moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 694389
libsch
bitte schön
BID = 694481
libsch
Hab die Seite runter und spüle grad (zur Abwechselung mal ein anderes Programm).
Die Zeit steht bei 25 Minuten. Das Programm ist auf Klarspülen, wie auf dem ersten Foto.
Der Geschirrspüler macht die ganze Zeit Geräusche als ob er Wasser saugen will (leises brummen + Strömungsgeräusch).
Es ist aber kein Wasser mehr drin. Wenn ich den roten Hebel nach oben schiebe kommt ein lautes Brummen. Scheint die
Pumpe fürs Abpumpen zu sein. Die macht das Dauergeräusch also nicht.
BID = 694487
prinz.
Moin
Igitt Wassersystem muß neu.
Entweder neu oder wenn zu teuer gibt es auch im Austausch.
Warum nimmt ihr die Geräte immer als Mülleimer.
1.Freischalten
BID = 694507
libsch
war grad auf der Seite Ersatzteile
Was brauch ich alles? Das steht zur Auswahl:
-Wasserenthärtung
-Wassereinlaufkammer
-Wasserstandsregler
MFG
PS: Danke für die schnelle Hilfe
PPS: Würde auch hier im Shop bestellen. Hab blos nichts gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: libsch am  6 Jun 2010 22:23 ]
BID = 694539
DMfaF
Prinz habe mir gerade mal den Wasserstandsregler genauer angesehen. Ausbauen, zerlegen und eine gute Reinigung könnten da schon weiter helfen, bevor Neukauf. Dabei auch direkt den Riffelschlauch bis zum Pumpensumpf reinigen.
Bernd
BID = 694693
libsch
Hab den Wasserstandsregler und den Riffelschlauch gründlich gereinigt.
Leider ohne Erfolg.
Der Geschirrspühler spühlt zur gründlicher (was super ist), leider trocknet er noch nicht.
Er hat das Geschirr gespühlt bis 14 Minuten in Display stand. Danach ist er auf Klarspühlen gewechselt.
Am Ende war kein Wasser mehr drin, aber das Sauggeräusch war immer noch da. Es kam von der
linken Seite hinten unten.
Der Schalter, der mit dem roten und Schwarzen Stößel betätigt wird schaltet auch sicher.
Bei dem mit dem blauen Hebel bin ich mir nicht ganz sicher. Wozu ist der gut?
BID = 695049
libsch
Hat keiner mehr eine Idee???
Wasserstandsregler wurde gereinigt (siehe Bild)
Leider geht des Programm nur bis Klarspühlen
und bleibt dann bei 1ner Minute stehen.
BID = 695080
prinz.
Wärmetauscher reinigen
1.Freischalten
BID = 695095
DMfaF
Dann solltest Du ihm aber bitte sagen, wo er sich befindet!
BID = 695304
libsch
DMfaF hat am  9 Jun 2010 21:31 geschrieben :
Stimmt!
Hättest du aber auch machen können, oder?
BID = 695305
libsch
prinz. hat am  9 Jun 2010 20:31 geschrieben :
Ändert das was am Programmablauf? Der Spühler schaltet ja gar nicht mehr auf trocknen um?
BID = 695494
prinz.
Moin
Hängt alles zusammen zum trocknen braucht das Gerät einen sauberen.
1.Freischalten
BID = 696759
Bartholomew
Anleitung zum Reinigen/Ersetzen der Wassertasche (der Wärmetauscher gehört auch zur Tasche):
http://www.teamhack.de/download/Uni.....r.pdf
Nachtrag:
Noch eine Anleitung explizit für die Wassertaschenreinigung:
http://www.teamhack.de/download/wassertasche.pdf
Viel Erfolg und Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Jun 2010 14:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509112   Heute : 3051    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    2:00
