Bei Gewitter Stecker ziehen?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stecker (22235)
BID = 694374
paul20dd
Neulich wurde mir bei einem Gewitter etwas mulmig zumute da ein Blitz "äußerst" nah bei uns in ein Baugerüst eingeschlagen ist. Normalerweise erfreue ich mich an diesen Naturschauspielen aber die Lichtbögen um das Baugerüst kurz vor dem Blitz (soetwas hab ich noch nie gesehen) und der Knall das ich angst hatte die Fenster zerspingen, ließen mich etwas nachdenklicher werden.
Meine Frage ist nun:
Reicht es eigentlich bei Gewitter die Stecker von PC & Co. zu ziehen und neben der Dose liegen zu lassen? Bei mir käme dann noch hinzu Router von der Tel. Dose trennen und beide Lankabel (die aus dem Fenster führen) trennen. Sollte unser Haus nun tatsächlich ein Volltreffer abbekommen ist es dann nicht sehr wahrscheinlich das der Blitz so ziehmlich alles was elektrisch leitend ist unter Strom setzt (sprich wenn der Stecker der Verteilerdose nur ein paar Zentimeter neben der Steckdose liegt)?
gruß
Paul
BID = 694376
Im Prinzip hilft das Ziehen sämtlicher Stecker der empfindlichen Geräte schon sehr viel.
Bei einem direkten Treffer im (ungeschützten) Gebäude kann der Blitz trotzdem überspringen. Aber dann hat Dman sowieso ganz andere Probleme...
Nur - was macht die Netzwerkleitung am Fenster?
BID = 694379
paul20dd
Ich hab mein "sozialistischen" walten lassen und versorge den Nachbarn mit Internetz und wollte kein Loch durch Türrahmen oder 3 Wände bohren und Wlan fällt wegen schlechten Pingzeiten aus
BID = 694391
Die Leitung geht also an der Fassade entlang und bei einem anderen Fenster desselben Gebäudes wieder hinein?
Schonmal den Schirm auf Ausgleichströme untersucht?
BID = 694414
paul20dd
Ja
Nein, du meist damit diese Alufolieartige Umwickel des Kabels oder? Wie untersuche ich das? Seit dem die Kabel aus dem Fenster gehen vibriert das Bild meines TFT's manchmal extrem, wenn ich das Lankabel abziehe ist wieder ruhe, könnte vielleicht damit zusammenhängen.
BID = 694419
Ja.
Stromzange.
Sowas kann sehr gefährlich sein (und bis hin zu einem Brand gehen!).
Stichwort: verPENtes Netz
Ursache ist ein möglicher (teils recht erheblicher) Potentialunterschied zwischen den Schutzleiteranschlüssen in den beiden beteiligten Wohnungen (aufgrund Spannungsfalls über betriebsstrombelastete PEN-Leiter). Dann fließen Ausgleichströme über die Netzwerkleitung.
BID = 694420
paul20dd
Ooops, das klingt nicht sehr angenehm, da werde ich mich mal schlau machen.
Vielen Dank erstmal für die Informationen!
BID = 694425
paul20dd
Kurze Frage noch zu der Strommessung. Ich hab leider nur ein altes billig Multimeter, kann ich das verwenden wenn da Ampere (also ein A daneben langer Strich und unter diesem drei Punkte)bis 200mA und dann noch ein Messbereich bis 10A..? Ich müsste dann die beiden "Messfühler" zwischen die Schirmung hängen oder? Lieber seinlassen?
BID = 694439
Jenes Gerät kann nur Gleichströme messen und ist daher (vom Sicherheitsaspekt ganz abgesehen) nicht für eine solche Messung geeignet.
Am besten wie gesagt ein Zangenamperemeter (reiner Wechselstronmbereich genügt). Damit kann man einfach und gefahrlos messen (ohne die Leitung auftrennen zu müssen).
Evtl. eines buchten.
BID = 694475
clembra
Um gleich eine mögliche Lösung für beide Probleme zu präsentieren: Media Converter auf LWL. Da das Patchkabel bereits vorhanden ist würde auch ein kurzes Stück LWL ausreichen. Somit wären Ausgleichströme aller Art unterbunden und ein Überspannungsschutz ist auch quasi integriert. Nur die zwei Metallgehäuse nicht unbedingt ohne Gummifüße übereinander stellen
BID = 694480
paul20dd
clembra wow danke, an sowas hab ich noch garnicht gedacht. Aber nochmal rein interessehalber zu der Stromzange. Wenn ich eine hätte müsste ich doch auch das Kabel aufpuhlen und nur den Schirm messen oder? Und bei welchem Wert sollte ich mir dann sorgen machen, > 0 mA ?
BID = 694486
Rial
BID = 694523
clembra
http://www.google.de/images?hl=de&a.....ab=wi
Zange auf, Kabel rein, Zange zu, Wert ablesen. Dieser wird aber je nach Belastung der beiden E-Netze unterschiedlich ausfallen.
BID = 695136
:andi:
Einfache Abhilfe, da die Verlegung ja vermutlich nicht parallel zu vielen Netzspannungsleitungen erfolgt: Ungeschirmte Leitung nehmen. Reicht für Internet eh zigmal.
BID = 695162
Dark Dragon
Dann ginge es auch, die Schirmung nur einseitig mit Masse zu verbinden.
Bzw. die Schirmung an irgendeiner Stelle an der Leitung unterbrechen.
Somit trotzdem noch abgeschirmt, aber keine Ausgleichsströme mehr möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444219   Heute : 19999    Gestern : 29111    Online : 217        21.11.2026    23:15
