Weiß jemand wie man eine lampe (220v) mit PC oder fernbed steuern kann
Serverzeit: 01 11 2026  04:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807)
BID = 50312
eagle
Hallo !
ich möchte bei mir das licht (lampe), mit fernbedienung oder pc steuern, wollte fragen ob das realisierbar ist, falls ja, kann mir jemand ein schaltplan besorgen ?
vielen dank im voraus.
Hochgeladenes Bild : Bild 005.jpg
BID = 52131
Geht es dir um eine bestimmte Lampe oder willst du das komplette Licht in der Wohnung per Funk steuern?
Wenn es nur um eine Lampe geht würde ich dir Funksteckdosen aus dem Baumarkt empfehlen. 3 Stück liegen so bei 20Euro. Gibt es auch mit Dimmer usw.
Wenn du die komplette Wohnung steuern willst wird das sehr aufwendig. Dazu gibt es entsprechende Bussysteme, das bedeutet aber das du die Elektroinstallation in der Wohnung komplett ändern bzw. erneuern mußt.
BTW: Für die Beleuchtung des Eifelturms sind die Funksteckoden zu schwach und könnten durch die oberhalb der 3. Platform angebrachten Sendeanlagen gestört werden. :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193964940   Heute : 13659    Gestern : 69773    Online : 770        1.11.2026    4:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
