Beko TV Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss beim einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko Fernseher --- Kurzschluss beim einschalten
Suche nach Beko Fernseher Beko Fernseher
BID = 693835
macdani
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kurzschluss beim einschalten
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Fernseher
Chassis : Main Cassis 10.3 110° Stereo
Hallo @ all
Habe hier den obengenannten Fernseher stehen
Fehlerbeschreibung Kurzschluss bei einschalten und Haussicherung fliegt ^^
Gerät geöffnet sichtprüfung gemacht
Der Trafo t101 wurde sichtbar schon einmal getauscht lötstellen sehen aber gut aus
was mir aufgefallen ist das der Kurzschluss weg ist wenn ich den Stecker an Anschluss St102 Abziehe er geht direkt an (ich denke mal Abschirmung der bildröhre)??? oder was ist das genau?, darauf habe ich auch einen durchgang messen können
Schaltplan liegt mir vor und sry wenn ich die einzelnen fachbegriffe nicht richtig kenne bin leider kein Fernseh Techniker aber Artverwand
Hot-Air Station für eventuelles nachlöten ist vorhanden
danke euch im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macdani am  3 Jun 2010 15:09 ]
BID = 693836
In die Felder bitte keinen Unsinn schreiben! Das ein Fernseher ein Fernseher ist, ist logisch, der hat aber als Typenbezeichnung garantiert nicht "Fernseher" auf dem Schild stehen!
Das glaube ich nicht, die ist im verplombten HAK im Keller und müßte vom Energieversorger ersetzt werden. Welche "Sicherung" löst also wirklich aus? Was steht da drauf?
Das ist keine Abschirmung, das ist die Entmagnetisierungsspule! Daher ist das auch kein Kurzschluss sondern du hast Mist gemessen. Was es ist, steht aber im Schaltbild auch direkt an der Spule dran.
Was willst du da mit einer Heißluftstation? Das ist ein simpler analoger Röhrenfernseher, kein Handy! Zum nachlöten brauchst du einen simplen Lötkolben, wobei für einen Beko vermutlich auch ein Dönergrill reicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jun 2010 15:24 ]
BID = 693840
macdani
Danke für deine schnelle Antwort
ich wusste den Typ nicht so genau
weil auf dem Fernseher nur Beko steht und Stero Teletext FST
und hinten Color TV Beko 79r00000003
gut nicht die Haussichrung sondern ein 16ner Sicherungsautomat in der Werkstatt
hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
so wie ich in Erfahrung gebracht habe,hatte er mal ein Problem mit dem Einschalter beim ein und ausschalten kamm manchmal die Sicherung, danach wurde wohl nur noch der Stecker gezogen und so lief er dann auch ne weile ohne Probleme
Schalter wurde geprüft schaltet also
Danke
BID = 693847
Wenn der LSS auslöst muß ein hoher Strom fließen, bleibt eigentlich nur Netzteil oder Entmagnetisierung über.
Ist die Gerätesicherung ebenfalls geflogen und ist da noch die richtige drin?
Das ergibt keinen Sinn, ob du den Stecker ziehst oder den Schalter betätigst ist elektrisch das gleiche. Ich frage mich allerdings warum man ein offenbar defektes Gerät weiterbenutzt.
PS: Bitte schreib mal vernünftig.
BID = 693850
macdani
Die Gerätesicherungen sind nicht geflogen.Ich habe alle auf Durchgang geprüft.
Die Strattegie mit dem Stecker ziehen kamm nicht von mir.
Ich hätte dann schon vorher reingeschaut.
BID = 693852
Viel bleibt dann nicht über. Bei einem Kurzschluss im Gerät oder im netzteil hätten die internen Sicherungen ausgelöst, sofern die richtigen drin sind, was du leider nicht beantwortet hast.
Welche Sicherung hat ausgelöst als man sich entschlossen hat, den schalter nicht mehr zu benutzen? LSS oder Gerätesicherung?
Ich kapiere dann nur nicht wie es zu einem Kurzschluss beim einschalten kommt, wenn man das Gerät nicht mehr einschaltet... Oder gab es den beim einstecken des Netzsteckers.
Ein Kurzschluss im Schalter ist sehr unwarscheinlich. Wenn da ein Schluss ist, sollte der zu messen sein. Ansonsten Netzfilter und Entmagnetisierung überprüfen oder diese Stufen abklemmen und testen, ob das Gerät an sich noch läuft.
PS: Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen "Kamm" und "kam".
BID = 693855
macdani
Die Gerätesicherungen sitzen richtig drin, eine war nur defekt,als der trafo getauscht wurde.
Der Kurzschluss erfolgt nicht beim einstecken des Netztsteckers, sondern beim einschalten des Geräteschalters.
da ich den ja abziehen kann und dann der Kurzschluss weiterhin an der Platine besteht schliesse ich diesen mal einfach aus.
kann ich die Entmagnetiesierungsspule ablassen und einschalten?
dann hab ich ja keinen Schluss mehr?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macdani am  3 Jun 2010 17:22 ]
BID = 693859
Sag mal, hast du dir eigentlich mal durchgelesen was ich im ersten Posting geschrieben habe?
Du hast keinen Kurzschluss, du mißt Mist! Die Spule ist niederohmig, das ist normal so! Beim einschalten erwärmt sich der PTC und es fließt nur noch ein geringer Strom durch die Spule. Es kann natürlich sein das der PTC defekt ist, dann fließt dauerhaft ein hoher Strom und die Gerätesicherung löst aus. Da das nicht der Fall ist, aber der 16A LSS auslöst kann das nicht sein, sofern das stimmt was du schreibst. Das mit dem auslösen der Sicherung beim einschalten ergibt allerdings immer noch keinen Sinn, ebenso wie das nichtauslösen beim einstecken des Steckers, ohne Schalter.
Entscheide dich jetzt endlich mal, was der Fehler ist.
Du schreibst selbst, das der nicht benutzt wird. Nach dem Schalter kommt direkt die Gerätesicherung. Ein Blick in den Schaltplan würde vielleicht auch mal helfen.
BID = 693869
macdani
Ja ich habe deinen Beitrag gelesen, aber ich denke ich hab das ein bischen umständlich erklärt.
Fang ich nochmal an....danke für deine Geduld
Bei diesem Gerät gab es erst ein Problem mit dem "Trafo" dieser wurde getauscht...gerät lief wieder.
Dann streikte wohl der Ein und Aus Schalter da beim einschalten ab und zu mal die Sicherung in der Werkstatt flog.
Dann hat jemand einen Zwischenschalter in das Kabel geklemmt und damit geschaltet.ging wieder eine Weile.
nun hab ich den hier vor mir, der Zwischenschalter war schon wieder entfernt und ein schukostecker angeschlossen(auch nicht von mir)
hab dann mal eingesteckt und die Sicherung in der Werkstatt flog
Ich hab vor 10 minuten mitbekommen das der Schukostecker völlig falsch angeschlossen war einmal an Phase einmal an PE ...Ich war es nicht.
nach deiner erklärung mit der Mangnetiesierungsspule hab ich alles wieder zusammen gebaut den Schukostecker wieder richtig angeklemmt und probiert.
nun ist kein Kurzschluss mehr,es geht aber nicht mal die stanby Leuchte an
Geräte Sicherungen bleiben ganz und es liegen volle 230v an.
Hoffe ich habe mich für dich verständlicher ausgedrückt.
danke dir
BID = 693922
Ich geb's auf. Erst Stecker, dann Schalter, jetzt ein Schnurschalter und ein falsch angeschlossener Stecker.
Entscheide dich was du nun wirklich hast und such dir 'nen anderen Doofen oder hau die Dönergurke in die Tonne! Ich tue mir das nicht mehr an, alles kommt kleckerweise und jedesmal anders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505304   Heute : 21876    Gestern : 16862    Online : 819        24.11.2026    23:29
