Sony TV KV-29FX11D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX11D --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Sony Lässt sich nicht einschalten
BID = 681458
schmitzalex
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX11D
Ich habe einen Sony KV-29FX11D bekommen, welcher sich nicht einschalten lässt. Beim einschalten des Standbyschalter ist im Gerät ein recht schnelles Tackern zu hören, ansonsten passiert nichts. Wo sollte man hier anfangen zu suchen. Meine Erfahrung mit modernen Fernsehern ist leider recht gering.
Ein Servicemanual gibt es unter: http://www.shema.ru/0_s/tv_1/Sony/K.....l.pdf
BID = 681515
Jupp80
BE3D Chassis, da würde ich erst mal mit dem HOT (T802) anfangen und wenn der defekt ist dann meldest du dich noch mal.
BID = 681536
schmitzalex
Ich habe mir das Chassis gerade mal genauer angeschaut, es ist der Kondensator C818 verbrannt.
BID = 681537
Jupp80
Na prima, C818 (470pF/2KV). Das wird der HOT wohl überlebt haben aber besser nachmessen. Wenn du den C818 erneuert hast, schau auch nach schlechte Lötstellen und beseitige sie.
BID = 681539
schmitzalex
Jupp80 hat am  3 Apr 2010 21:21 geschrieben :
Laut Schaltplan soll der aber 1000pF haben.
BID = 681551
Jupp80
1000pf hast Recht. Es gibt verschiedene Ausführungen vom BE3D je nach Röhre.
BID = 681554
schmitzalex
Mal schauen, wo ich einen solchen Kondensator herbekomme, Conrad und Reichelt, haben leider nur die großen Folienkondensatoren. Gibt es sonst noch etwas was mit kaputt gegangen sein könnte?
BID = 684297
schmitzalex
Ich habe den Kondensator gewechselt und der Fernseher funktioniert wider. Leider musste ich einen größeren MKP Kondensator nehmen, da ich keinen passenden Keramikkondensator bekommen habe.
BID = 684310
80186
Zur Homepage von 80186
Was für ein MKP??
Mkp 10 Mit 630V?
Bau den wieder aus,wenn dir dein Leben lieb ist!
RS Hat sie
Oder Fernseh-Maul
Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind :Ich habe auch 1nF 2Kv Oder 1,2nF 2Kv Type
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 684321
schmitzalex
80186 hat am 16 Apr 2010 14:18 geschrieben :
Was für ein MKP??
Mkp 10 Mit 630V?
RS Hat sie
Oder Fernseh-Maul
Nein, einen mit 1nF und 2000 Volt. Ich bin schließlich nicht Lebensmüde.
BID = 684338
80186
Na Gott sei Dank
Mfg Udo
BID = 684346
schmitzalex
Dazu kann ich nur sagen: Ich bin doch nicht blöd...
BID = 684436
80186
schmitzalex hat am 16 Apr 2010 16:52 geschrieben :
... Ich bin doch nicht blöd...
Habe ich Nie Behauptet
Mfg Udo
BID = 694073
schmitzalex
Ich habe von einem Kollegen gehört, das diese MKP Kondensatoren für diesen Einsatz nicht ausreichend Impulsfest sein sollen, stimmt das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505668   Heute : 22240    Gestern : 16862    Online : 561        24.11.2026    23:43
