Bosch SpüMa SMI 4705/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe undicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 4705/09 --- Pumpe undicht
Suche nach Bosch Pumpe undicht
BID = 693821
hammerichm
Defekt : Pumpe undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 4705/09
S - Nummer : 0730302152
FD - Nummer : 7611
Typenschild Zeile 2 : 0730302152
Typenschild Zeile 3 : SMI 4705
nachdem meine Spülmaschine nicht mehr angelaufen ist habe ich den Bosch-Kundendienst kommen lassen. Der hat dann nach bisschen rumsuchen erkannt, dass zwischen Pumpe und dem Krümmer der Laugenpumpe Wasser raustropft und sich deshalb unten drin Wasser gesammelt hat und die Sicherung angeschlagen hat (AquaStop?!). Sobald wir das Wasser getrocknet hatten lief die Maschine wieder wunderbar. Das Problem, dass da Wasser raustropft bleibt aber.
Sein Fazit war: Pumpe kaputt -> 289€ -> habe ich nicht machen lassen, da Spülmaschine 14 Jahre alt.
Was meint ihr? Ist das wirklich die Pumpe?! Oder der Krümmer?
Laut Zeichnung auf der Bosch Erstazteile Seite sitzt dadrin nur ein Rückschlagventil und nicht explizit noch eine Dichtung.
Wie bekomme ich das ding also wieder dicht? (Habe es noch nicht auseinander geschraubt)
Sicher ist jedoch: Die Pumpe funktioniert ganz normal bis auf das Leck!
Hab mal Bilder angehängt wo man das ganze Übel ganz gut erkennt.
DANKE!!!
Gruß, Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497896   Heute : 14460    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    16:54
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
