Netzteil, aber welches?
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 693758
irato
ich habe da ein kompaktes Netzteil, das ich gerne zum prüfen für Lüfter u.ä. verwenden würde. Es stammt vermutl. aus dem AT oder XT Zeitalter und hat KEINEN Einschalter:
"Delta Electronics dps-145pb-70" ~90 W
ca. 10 x 10 x 10 x 15 cm
Ausgänge:
2 x HD, 1 x Floppy
2 x "P 10" (3x Grün, 3 x Schw)
2 x "P9"/ "P12" (Rot, Braun, Schw)
1 x "P1" (Orange, Rot, Gelb, Blau, 2 x Schw, wobei Orange und Schwarz mit einem Widerstand(?) gebrückt sind)
Am "P1" vermute ich die Einschalfunktion, wollte das aber "nicht einfach so" testen:
AT-NTs sollen sich ja nur unter Last an 5V anschalten lassen...
Bloß finde ich keinen Hinweis darauf, ob das Teil überhaupt ein AT-NT ist!
Jemand eine Idee?
Solong!
BID = 693760
Das ist nicht zwingend so, aber die meisten funktionieren ohne eine Grundlast tatsächlich nicht.
Ohne Last passiert aber nichts Schlimmeres, als dass das Netzteil sofort wieder ausgeht, weil die Überspannungsüberwachung anspricht. Nach ein paar Sekunden erfolgt dann ein neuer Startversuch usw.
Wegen der Farben und Stecker schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Mich stören allerdings die vielen grünen Drähte.
Vermutlich ist das kein echtes PC-Netzteil sondern etwas ähnliches.
+5V und +12V solltest du aber jedenfalls an den Laufwerkssteckern bekommen.
Bei dem Widerstand könnte es sich um einen NTC zur Temperaturmessung/Lüftersteuerung handeln, aber typisch ist die Form dafür nicht.
BID = 693814
irato
Also ich messe gerade dass die zwei "P9"/ "P12" ständig Spannung führen:
Rot = 5 V
Braun = 4,15
Schw = Masse
Lüfter läuft nicht, die anderen Ausgänge sind tot.
An den Molex 'ne HD hängen bringt ebenfalls nix.
Welche Last würdet Ihr denn wo dran hängen?
Solong!
BID = 693818
GeorgS
Falsch,
Ur-PC, XT und AT hatten alle einen Netzschalter!
Ebenso die Tausenden AT-"Clowns".
Möglicherweise sah das bei den MacIntoshs anders aus,
aber damit habe ich keine Erfahrung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 693824
Bei einem normalen AT-Netzteil wäten die breiten Stecker mit P8 und P9 beschriftet. Das ist irgendein Spezialnetzteil, möglicherweise aus einem Compaq o.ä.
AT und XT Netzteile hatten echte Netzschalter die die 230V geschaltet haben.
BID = 693828
irato
Alles klar...
ist halt doch nur Elektronik-Schrott: habe die Kabel ein paar Stecker und Kabel recycelt.
Mehr Zeit in das Teil zu investieren wäre echt vergammelte Zeit...
Solong!
BID = 693968
Rot = 5 V
Braun = 4,15
Schw = Masse
Wenn es eh schon egal ist, dann häng mal eine alte Harddisk als Last an, und verbinde zum Einschalten den braunen mit Masse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500905   Heute : 17472    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    20:01
