welche Rheostat für e-motor ameise(e-hupwagen) von 24v auf 12v
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 693695
botzmann
Habe kleine problem . Ich hab ein 24v Elektro Ameise(hubwagen) mit elektro motor für hydraulik, beim hoch heben schlägt volle pule , ich hab überprüft von heben schalter geht über relais direkt zu Motor 24v ich will auf 12v mit rheostat drosseln(hab getestet mit 12v batt leuft gut)
Frage welche Rheostat sol ich nemmen? (wieviel ohm)
Habe dieses Motor Motor link oder noch ein link Motor link 2
BID = 693702
Rhodosmaris
Du willst einen 4PS Motor mit einem Potentiometer drosseln?
ciao Maris
BID = 693709
botzmann
Nicht mit Potentiometer sonder mit Leistung Rheostat es gib alte E-Hubwagen mit Rheostat Droselung aber ich kenne nich die werte für dise Rheostate, eigentlich brauche ich nur die werte Ohm, Watt , oder eine mölichkeit auf 12 v runter zu kommen
BID = 693780
Rial
Würdest du bitte mal ein paar Satzzeichen an den passenden Stellen verwenden !
Dann könnte man deinen Text auch verstehen.
BID = 693788
1) Der Text ist wirklich grottenschlecht formuliert, daher kaum zu verstehen. Und das liegt nicht so sehr an den Satzzeichen...
Welches ist denn Deine Muttersprache?
2) Kannst Du nicht diesen Hilfsmotor aus einer Mittenanzapfung der Staplerbatterie direkt mit 12V versorgen?
BID = 693806
Lötfix
sam2 hat am  3 Jun 2010 11:15 geschrieben :
Würde das nicht zu einem ungleichen Ladezustand der Zellen führen?
K.A. wie problematisch das wäre.
mfg lötfix
BID = 693839
botzmann
Leider besser kann ich nicht schreiben (bin auslender)
Mittenanzapfung der Staplerbatterie habe ich auch schon gedacht, aber das wird zu ungleichen Ladezustand der Battarei führen , ich hab 4 stück mit 6volt
Das beste und einfachste Rheostat . Vieviel ohm braucht mann von 24v auf 12v , oder vielleicht schema mit Leistung Transistor.
BID = 693883
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist Platz für einen weiteren Akku 12 Volt?
Dann würde ich den Motor über diesen Akku versorgen. Der wird dann über die 24 Volt geladen, da ist dann eine automatische Ladeschaltung recht sinnvoll.
DL2JAS
BID = 693928
botzmann
Leider gibts kein platz
Ich wollte gerne wissen welche leistungs rheostat kann das aushalten.
BID = 693955
botzmann
Ich hab gefunde webseite mit Rheostat Link Hat jemand erfarung,
wieviel Watt/ohm soll ich nemmen ?
BID = 693958
Das mit einem Widerstand zu machen ist Schwachsinn! Da verbrätst du genausviel Leistung wie am Motor. Das Ding wird extrem heiß und extrem groß. Den müßtest du dann schon aussen dranmontieren!
Nimm einen passenden Motor oder 12V, alles andere ist Unsinn!
BID = 693962
Oder eben einen passenden Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren verwenden.
Der erzeugt nicht viel Wärme und geht mit dem Batteriestrom sparsam um.
Allerdings findet man Drehzahlsteller dieses Kalibers nicht im Bastelladen und ein Selbstbau ist selbst für einen Fachmann schwierig.
Am besten wird es sein zu versuchen einen derartigen Drehzahlsteller einer Firma abzuschwatzen, die Service und Verkauf für Heber und Gabelstapler macht.
Bestimmt wandern dort öfters alte Maschinen in den Schrott und man kann die Elektronik ausschlachten.
BID = 694145
Rhodosmaris
Kann man hydraulikseitig den Druck begrenzen? Es wird doch so was wie Ventile, Druckregler/-minderer oä. geben?
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  5 Jun 2010  0:10 ]
BID = 694295
botzmann
Ja das ist gute idee , mann kann am hubzylindr leitung kleinere durchgang machen, dann bekommt hubzylindr helfte ölmenge
ich teste das am montag
BID = 694298
dafür gibt es Durchflußminderer und denke dran das Hydrauliksystem ist Sicherheitsrelevant !!!Also nur geprüfte Baugruppen einbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501599   Heute : 18167    Gestern : 16862    Online : 788        24.11.2026    20:41
