Asynchronmaschine-Umrichter
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 693291
Impala
und zwar hab ich ein großes Problem mit einer Aufgabe zum Thema U-Umrichter.
Aufgabe wie folgt: Asynchronmotor mit 6 Polen (f=50Hz) kann mit offenen nach aussen geführten Kontakten in Dreieck an 230V und in Sternschaltung an 400V angeschlossen werden.
Wie sieht die Steuerkennlinie eines Puls-Frequenz-Umrichters mit Spannungszwischenkreis aus, wenn ein konstantes Lastmoment bis 1850 U/min anliegt?
Ich hätte mir jetzt eben wegen U1/f1=Un/fn gedacht, dass die Kennlinie für:
- Sternschaltung von 0 Hz linear bis 87Hz hoch geht auf 400 V und dann const.
bleibt
- Dreiecksschaltung von 0Hz bis 50Hz linear auf 230V hoch geht und dann const.
bleibt
ist dies so richtig?!?
Habe mal ein Bild angehangen, dort kann man alles gleich besser sehen was ich meine!
Danke für eure Hilfe
BID = 694225
powersupply
bleibt
bleibt
Grad falsch rum.
Du darfst in Sternschaltung den Motor bis 400V betreiben(230V Strangspannung) wobei das Drehmoment bis 50 Hz auch konstant bleibt
Bei Dreieckbetrieb bleibt dagegen das Drehmoment bis 87Hz konstant und fällt dann erst ab.
Versuche Dir einfach innerhalb der Sinuskurve eine Fläche vorzustellen. Je länger(weniger Frequenz) desto flacher und je kürzer desto höher die Spannung.
Im Übrigen liegen die geforderten 1850U/min oberhalb der 87Hz
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Jun 2010 15:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501135   Heute : 17702    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    20:14
