Neff Herd Joker 155D Clou
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizplatte
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 155D Clou --- Heizplatte
Suche nach Herd Neff Joker Clou
BID = 693598
ClausK
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizplatte
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 155D Clou
Typenschild Zeile 1 : E1152 W2/01
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem mit meinem Neff Herd:
die Kochplatte vorne links lässt sich in der Temperatur nicht mehr regeln.
Entweder sie ist aus oder volle Power an. Kann ich da etwas reparieren oder muss ich ein komplettes Termostat kaufen und austauschen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Claus
BID = 693995
Ist das wirklich eine thermostatgeregelte Platte?
Wahrscheinlicher ist ein sog. Energieregler (der kein echter Regler ist).
Vermutlich ist dieser defekt.
Mach mal ein Foto des Bedienelements und der Platte, dann kann man es einordnen.
BID = 694588
ClausK
Hi nochmal,
ich habe mich bestimmt laienhaft ausgedrückt... hier die Bilder.
Danke für die Hilfe.
Gruß Claus
BID = 694732
Wie ich vermutet hatte:
Energieregler.
Dann ist dieser defekt und muß erneuert werden.
Je nach Gerät geht das einzeln oder nur im 2-er bzw. 4er-Block.
Das ist dann aber ohne gewisse Kenntnisse und Ausrüstung nicht zu machen.
Daher bei Dir eine Sache für einen Fachmann. Sollte aber bezahlbar sein.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 459        22.11.2026    20:07
