Exquisit Keramik EHE-52-I-BZ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte auf Max nicht immer an Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Exquisit EHE-52-I-BZ --- Platte auf Max nicht immer an Suche nach Exquisit |
BID = 692985
Marianh Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte auf Max nicht immer an
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EHE-52-I-BZ
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
habe o.g. Einbauherd.
Da ich nirgens im Internet etwas zu meinem Problem finde, wende ich mich an euch. Bitte entschuldigt, das ich die S und FD Numemr nicht habe, finde die auf dem Typenschild nicht.
Wenn ich eine Platte einschalte und auf Maximum stelle, so wird die Platte auch heiß, aber heizt nicht dauernd. Sie schaltet sich während des Kochvorgangs also gelegentlich aus. Ok, das kann ja der Überhitzungsschutz sein. Aber wenn ich einen Topf Wasser aufsettze, passiert es auch. Auch wenn das Wasser noch nichtmals kocht! Es ist echt frustrierend.
Ist der Herd einfach zu schlecht oder ist es ein Gerätefehler?
Viele Grüße,
Marian
BID = 693388
sam2 Urgestein
Das kann auch ein normales Verhalten sein.
Wie oft und wie lang sind denn die Pausen?
BID = 694600
Also ich hab mal gezählt.
Nach dem Aufheizen macht die Platte abwechselnd 10 Sekunden "Pause" und geht dann wieder für 16 Sekunden an. Habe nochmal ein andermal gezählt, da waren die Abstände jedoch anders.
Marian
BID = 694730
sam2 Urgestein
Hört sich an wie das ganz normale Takten der "Energieregler".
Diese einfachen Platten können nämlich nicht mit einer Teilleistung heizen (wie das bei den früher üblichen 7-Takt-Schaltern möglich war).
Um eine niedrigere Temperatur als die maximal mögliche zu erzielen, müssen sie also getaktet betrieben werden.
Das Verhältnis Heizzeit/Pause wird mit dem Knebel eingestellt. In kleinster Stellung muß die Pause weit überwiegen, in größter Stellung gibt es (fast) keine Pausen. Das Taktverhältnis ist aufgrund der primitiven Bauart der "Regler" auch nicht konstant, sondern ändert sich laufend etwas.
Dieses Prinzip hat Nachteile, was die Nutzung angeht (z.B. beim Versuch, eine geringe Menge Milch zu erwärmen).
Ist also einer der werblich groß propagierten Fortschritte ("stufenlose Einstellung"), die in Wahrheit ein echter technischer Rückschritt sind(gegenüber den festen 6 Stellungen der "alten" Technik, die aber eben echte Leistungsunterschiede waren).
Aber den "etikettgläubigen" Kunden kann man heutzutage ja leider fast jeden Bären aufbinden...
Leider gehen die Dinger auch viel schneller kaputt (und sind dann teurer zu ersetzen...).
Das dürfte auch in Deinem Fall nötig sein:
Bei Einstellung auf voller Leistung müssen die Taktpausen deutlich kürzer sein. Vermutlich ist also der zur betreffenden Kochstelle gehörige "Energieregler" defekt.
Entweder muß er erneuert werden oder ein versierter Fachmann kann ihn nachjustieren (vorsicht - sicherheitskritische Maßnahme, die vom Gerätehersteller nicht zugelassen ist - Verlust der Produkthaftung!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Jun 2010 13:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460285 Heute : 15656 Gestern : 20435 Online : 393 22.11.2026 19:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0455491542816
