BRAUN REC Regie 308 /Audio 308
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Endstufe defekt
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC BRAUN Regie 308 /Audio 308 --- 1 Endstufe defekt
Suche nach BRAUN Regie /Audio
BID = 693568
thomibleu
Geräteart : Receiver
Defekt : 1 Endstufe defekt
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Regie 308 /Audio 308
Hatte mein Regie 308 gerade wieder hin (Tuner/Decoder) und liess es ca 6 Std laufen, da roch es leicht verbrannt und die rechte Endstufe brummte nur noch leise vor sich hin. Leicht verschmort ist der R618, siehe Schaltplan, könnte es der Elko 22u sein!
Ich habe am Pluspol des Entkoppel-Elkos plötzlich die doppelte Voltzahl, also anstatt 22V sind es ca. 44V.
Habe es im Schaltbild in rot markiert.
Wer kann mir helfen??
Gruss Thomas aus F.
BID = 693597
Möglich wär's, aber ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Elkos fallen eher hochohmig aus.
Als Ursache könnte ich mir eher einen Fehler in der Ansteuerung vorstellen, durch den die Endstufe gleichspannungsmäßig an den Anschlag getrieben wird.
Da du noch 44V misst, sind jedenfalls noch nicht beide Endstufentransistoren hinüber.
Als erstes solltest du prüfen, ob die Transistoren zur positiven Versorgung hin schon kaputt sind.
Falls nicht, verwende bei der Fehlersuche einen Vorwiderstand im Netzteil, damit das so bleibt!
Im Plan ist übrigens ein Fehler: Als ich nach 22µF suchte fand ich als erstes den Auskoppelelko dieser Endstufe und war etwas irritiert. An der anderen Endstufe steht dann richtig 2200µF dran.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477173   Heute : 10569    Gestern : 22017    Online : 875        23.11.2026    15:32
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
